 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Knoten/Elementen verschiedene Materialeigenschaften zuweisen (2457 mal gelesen)
Keiskor Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2008 SOLIDWORKS 2020 Windows 10 Enterprise Ram: 16GB Prozessor: i7 3,1GHz Grafikkarte: NVIDIA Quadro P3000
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forenuser, ich mach eine Abkühlung mit nachträglicher Verschiebungsberechnung mit Ansys. Die Temperaturverteilung war bislang konstant. Jetzt möchte ich das allerdings mit einer nicht konstanten Temperaturverteilung über das Bauteil machen. Dazu mal ne Frage. Ist es möglich den Elementen oder Knoten eines Volumens verschiedene Referenztemperatur, also Materialeigenschaften zuzuweisen? Wenn ja wie? MfG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Okt. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keiskor
KerstinAnna Mitglied Studentin
 Beiträge: 5 Registriert: 28.04.2014
erstellt am: 28. Apr. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keiskor
Hallo, ich habe eine ganz ähnliche Frage: ich möchte gerne die Biegung eines Balkens simulieren, dessen Temperatur über der Länge nicht konstant ist. Wie gibt man denn die Temperaturverteilung am besten ein? Eigentlich ist die Temperaturverteilung nicht linear, man könnte sie aber vereinfachend als linear annehmen. Es wäre sehr nett, wenn mir jemand dazu einen Tipp geben könnte! Grüße Kerstin [Diese Nachricht wurde von KerstinAnna am 28. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KerstinAnna am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keiskor
Auf welche Eigenschaft des Balkens hat denn die Temperatur einen Einfluss? Bzw. welcher Einfluss soll denn in der Rechnung berücksichtigt werden? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keiskor
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keiskor
Die Temperaturabhängigkeit des E-Moduls kann mit der Anweisung mp,ex,1,c0,c1,c2,c3,c4 über die Konstanten c0 bis c4 vereinbart werden. Property = C0 + C1(T) + C2(T)2 + C3(T)3 + C4(T)4 Die Temperaturen können den Balkenelementen (z.B. beam4) über Body Loads zugewiesen werden. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keiskor
