  ANSYS
  Reihenfolge im Strukturbaum ändern.
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Reihenfolge im Strukturbaum ändern. (4012 mal gelesen)
seasidetobi
Sehen Sie sich das Profil von seasidetobi an!   Senden Sie eine Private Message an seasidetobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seasidetobi
erstellt am: 30. Aug. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man bei Ansys die reihenfolge im Strukturbau ändern. Beispielsweise, wenn man ein Bauteil, das nur von der ersten erstellten Ebene abhängig ist, weiter vorne platzieren möchte.
Gruß und Danke im Voraus!
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seasidetobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi seasidetobi,
am besten bei Cadfem anrufen. Meines Wissens haben sie Makro erstellt um einzelne Objekte im Menübaum nach unten oder oben zu schieben. Bei Command-Objekten funktioniert es auf jeden Fall, bei Grafik-Objekten bin ich mir nicht sicher.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
michael1377
MB ING
Sehen Sie sich das Profil von michael1377 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1377  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1377
UG NX4
Ansys Designspace 11 SP1
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seasidetobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade erfahren das man sehr vorsichtig mit den dsdb's sein sollte.
Die können schnell korrupt werden und dann sind alle Daten futsch.
Immer nur wenige Fälle in eine DSDB
may the convergence be with you ;-)
werki
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von werki an!   Senden Sie eine Private Message an werki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werki
Wildfire 2
ANSYS 10.0
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seasidetobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michael1377:
Woher hast Du das gehört?
Ist das von CADFEM bestätigt worden?
Ich hatte bisher noch nie Probleme mit fehlerhaften dsdb-Files.
Und die letzten Files hatten 15-20 Simulationen.
Stephan
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier ist die Lösung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006892.shtml
[Diese Nachricht wurde von 0815user am 28. Jun. 2012 editiert.]
