  ANSYS
  Verformung einer elastischen Platte mit Workbench
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verformung einer elastischen Platte mit Workbench (2753 mal gelesen)
Bobina
Sehen Sie sich das Profil von Bobina an!   Senden Sie eine Private Message an Bobina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobina
erstellt am: 02. Jul. 2008 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hatte leider noch nicht viel mit ANSYS zu tun und soll nun eine einfache Platte aus Polyurethan-Elastomer mit Druck beaufschlagen und die Verformung ermitteln. Die Lagerungen habe ich schon angebracht. Weiterhin habe ich im Versuch ein Spannungs-Dehnungsdiagramm aufgenommen.
Meine Fragen nun:
1. Sollte man bei einer 1mm dicken Platte statt eines Volumenkörpers lieber Schalenelemente nutzen?
2. Wo kann ich die Materialdaten richtig eingeben?
3. Wie muss der Lösungsteil richtig eingestellt werden? (denn bisher löst er leider nicht richtig )
Für Hilfe wär ich echt sehr dankbar...
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobina 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Das ist von den Abmessungen der Platte abhängig. Hoehe/Plattenbreite =>0.1 könnte man als kriterium wählen.
2.) Materialmodell ermitteln. Bei nichtlinearem Modell kennwerte fitten
Im Strukturbau bei Volumenkörper findet man das zugewiesene Material (Dafault: Baustahl)
Alternativ mit Reiter "Technische Daten"
3.) Analyse wählen (statisch mechanisch) / Randbedingungen drauf (Druck/Auflager)
Bei Lösung muss nun das zu ermittelnde Ergebniss rein
(Verschiebung...)
Solve
Fertig
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Bobina
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Schalenkörper habe ich die Platte nun gemacht, die Lagerungen sind auch dran.
Die ermittelten Spannung-Dehnung-Messwerte habe ich bei Testdaten (für Curve-Fitting)->Uniaxiale Versuchsdaten eingegeben.
Das Problem ist nur die Lösung. Die Platte ist 537x216,5x1 mm. Die Verschiebung beträgt aber ca. 143m, was für den Sinn meiner Berechnung total unbrauchbar ist. Ich denke, dass dies der maximal mögliche Wert der Verformung ist.
Den Druck habe ich abhängig von der Zeit in ein Diagramm eingegeben, da er aller 0,85s seinen Höchst- bzw. Niedrigstdruck erreicht.
Wie muss ich die Einstellungen im Solver vornehmen, damit gezeigt wird, wie die Verformung real aussieht (bei Wechseln zwischen den beiden Drücken) und die maximale Verformung innerhalb der Zeit?
CorneliaK
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von CorneliaK an!   Senden Sie eine Private Message an CorneliaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CorneliaK
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin leider auch totaler Anfänger, aber schonmal soviel:
ANSYS rechnet nicht mit prozentualen Werten, Du musst die Dehnungswerte als Absolutwerte eingeben.
Das hat zumindest bei mir funktioniert.
Viel Erfolg!
Cornelia
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 11. Aug. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobina 10 Unities + Antwort hilfreich
im ersten Schritt solltest Du das Modell mit linearem Materialverhalten testen. Erst im 2. Schritt nichtlineares Materialverhalten verwenden. Am besten eine Hardcopie der verwendeten Materialtabelle posten. Achtung
Standardeinstellung in Workbench ist für Spannungen Pa und nicht MPa.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 11. Aug. 2010 editiert.]
