  ANSYS
  FEM-Simulation einer Silikongummi-Membran
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  FEM-Simulation einer Silikongummi-Membran (4094 mal gelesen)
Indigo456
Sehen Sie sich das Profil von Indigo456 an!   Senden Sie eine Private Message an Indigo456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Indigo456
erstellt am: 09. Jun. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss die Verformung einer Silikonmembran simulieren. Die Membran hat eine runde Form und ist am Rand eingespannt. Druck von unten wölbt die Membran und mich interessiert die Höhe der Verformung.
Allerdings habe ich Probleme mit der Wahl des richtigen Materialmodells, da ich Silikon als nicht-lineares Material behandle.
Ich habe gelesen, dass z.B. das Mooney-Rivlinsche Modell für Elastomere wie Silikon geeignet ist.
Aber woher bekomme ich die Parameter die ich zur Charakterisierung des Materials benötige. Bei jeglichen Versuchen mit einem nicht-linearen Modell bricht Ansys die Bereichnung ab (Solver-Pivot-Warnungen / Konvergenzprobleme). Gibt es noch andere Einstellungen, die ich berückrücksichtigen muss?
Schon mal danke für eure Hilfe,
Gruß, Chrisitan
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Jun. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Indigo456 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst wird man nicht ohne Fachbuch (nicht ANSYS) auskommen.
Wenn man das verstanden hat, dann schaut man in die Hilfe:
8.4.1.4.1. Mooney-Rivlin Hyperelastic Option (TB,HYPER)
und:
2.5.3.3. Mooney-Rivlin Hyperelastic Material Constants (TB,HYPER)
und dann in die Beispiele
vm218 zeigt womöglich das hier angesprochene Problem komplett.
ombre998
Sehen Sie sich das Profil von ombre998 an!   Senden Sie eine Private Message an ombre998  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ombre998
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Indigo456 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,,
kann mir jemand sagen, wo ich die Beispiele finde, die mit vm218 gemeint sind.
Vielen Dank
Tommy
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Indigo456 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich in der ANSYS Hilfe!
