  ANSYS
  Steifigkeitsmatrix hohl Zylinder
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Steifigkeitsmatrix hohl Zylinder (1365 mal gelesen)
denizcan05
student
Sehen Sie sich das Profil von denizcan05 an!   Senden Sie eine Private Message an denizcan05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denizcan05
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache eine analys, um eigentlich die Steifigkeitsmatrix geht.
ich habe nämlich ein hohl Zylinder und gebe ich innen Druck 5Mpa, ich brauche die steifigkeitsmatrix für die knoten, die in der stelle X=3, Z=0 sind. Ich habe dafür 2 Beispiel gemacht, erste mit freie Rand Bedingung, und an der zweiten habe ich an der untere Fläche des Zylinders eingespant also Uy=0.
Das Problem ist ich solte eigentlich bei beidem Biespiel  an der gleichen Knoten gleiche Kraft bekommen(ich meine zum bei spiel auf dem knoten 1  bewirkende Krafte sollte bei beiden Beispiel gleich sein) aber die sind unterschidlich. das verstehe ich nicht
2.Frage ist wird die Steifigkeitsmatrix was ich brauche von gesamtenSteifigkeitsmatrix erstellt ? ich meine man kann ja gesamt steifigkeitsmatrix erstellen für ganze Bauteil, aber bekommt man auch Steifigkeitsmatrix für bestimte stelle wie ich gemacht habe,
ich wäre dankbar wenn jemand mir helfen würde.
Ich hoffe, dass ich mich richtig erläutern konnte
Grüss denizcan
Maschienenbau Uni Stuttgart
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Aug. 2011 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denizcan05 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit der Steifigkeitsmatrix eines Knotens?
Moe
