  ANSYS
  Kolben mit öffnung
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kolben mit öffnung (1200 mal gelesen)
onsi
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von onsi an!   Senden Sie eine Private Message an onsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onsi
erstellt am: 10. Mai. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine neue Idee zu einem Motor und habe folgendes Problem.
In einem Zylinder mit einer Öffnung bewegt sich ein Kolben und die transiente Strömung soll dargestellt
werden. Das Gitternetz müßte sich ja mit der Bewegung des Kolbens verändern.
Unter welchem Stichwort könnte ich im Helpsystem nachschauen?
Danke im Voraus
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Mai. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onsi 10 Unities + Antwort hilfreich
rezoning, remesh
smaru
Sehen Sie sich das Profil von smaru an!   Senden Sie eine Private Message an smaru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smaru
erstellt am: 05. Feb. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onsi 10 Unities + Antwort hilfreich
habe eine ähnliches Problem. Hast du irgendwelche Tipps zum Lösen einer solchen Aufgabenstellung?
-smaru
