  ANSYS
  Bedeutung /nblock ???
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedeutung /nblock ??? (5424 mal gelesen)
chrk
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von chrk an!   Senden Sie eine Private Message an chrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrk
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn man sich von ansys workbench das input-file für ansys erstellen lässt, sieht die definition der knoten/elemente folgendermaßen aus:
! NODES
nblock,3
(1i8,3e20.9e3)
      1  -7.920000000E-002  -8.710132853E-009    2.086645195E-001
      2  -7.920000000E-002  -8.782576459E-009    2.104000000E-001
      3  -7.920000000E-002    4.749110252E-003    2.085849869E-001
    9118  -1.109999977E-002  -6.199999899E-002  -4.329439239E-016
! end of nblock command
! ELEMENTS
/com, Elements <SECTION=ELEMENTS>
eblock,19,solid,5390
(19i8)
-1
! end of eblock command
eblock,19,solid,8416
(19i8)
-1
kann mir jemand sagen was genau der nblock und der eblock command machen, und was deren optionen bewirken???
kann dazu in der ansys-hilfe(!) und mittels sufu nix finden. die workbench-hilfe erwähnt lediglich, dass die befehle beim importieren zugelassen sind....
christian
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Mai. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu ist das Wissen darüber nötig?
Soll ein anderes Workbench entwickelt werden?
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 05. Mai. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Genau kann ich dir bezüglich der Optionen nicht sagen, jedoch zur Funktion soviel: diese Zeilen defieren dir dein Netz: Knoten und Elemente.
nblock,3 --> n=node, Block=am Stück, 3=Anzahl der Werte = Koordinaten
(1i8,3e20.9e3) --> Formate: Integer 8 Stellen für 1. Spalte, danach
also: 1. Knoten: x=-7.92e-2, y=-8.7101e-9, z=2.0866e-1
eblock,19,solid,5390 --> e=element, 19=Elementtypnr., Solid, 5390 Elemente
(19i8) --> Format: 19 Spalten a 8 Integerwerte: dort sind dann weiter unten Elementnummer, Optionen und schließlich die Knoten für die Elemente angegeben.
Enra
-1 --> Kennzeichnung des Endes
enra
erstellt am: 05. Mai. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von enra:
sollte eigentlich heißen:
(1i8,3e20.9e3) --> Formate: Integer 8 Stellen für 1. Spalte, danach dann die 3 Gleitkommaangaben für die Koordinaten mit 9 Nachkommastellen und 3 Stellen für den Exponenten.
Enra
chrk
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo enra,
danke für die antwort. hab im netz auch noch folgendes gefunden, wo eigentlich auch alles erklärt wird:
http://www1.ansys.com/customer/content/documentation/100/ansys/p_int_2188.pdf
@wosch: danke für diesen geistreichen kommentar; ich nutze workbench nur zur netzerstellung und schreibe mir dann da das input-file zur weiteren verarbeitung mit ansys-classic raus, und da weiss ich halt ganz gerne welcher befehl was tut...
noch zur ergänzung: der /nblock befehl kann nicht über die ansys-kommando zeile verwendet werden, sondern muss über ein input-file eingelesen werden.
gruß
christian
sunnifa
Sehen Sie sich das Profil von sunnifa an!   Senden Sie eine Private Message an sunnifa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunnifa
erstellt am: 18. Aug. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du hast geschrieben, dass man /nblock nicht über Kommands benutzen darf. gilt das auch für /eblock?
Könntest du mir vll den PDF schicken?
grüße
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 19. Aug. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die block befehle sind dazu gedacht große Mengen an daten (Knoten, Elemente ..) möglichst schnell zu definieren.
Anstatt mit n, und e, Zeilenweise zu definieren braucht der Interpreter nur die eine block Zeile für eine ganze Menge an Daten zu lesen.
Steht im "Programmers Manual" zu finden im customer Portal
