 | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Ansys Workbench Einsteigerfragen!! (9476 mal gelesen)
reas Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin ziemlicher Ansys Einsteiger und hätte daher ein paar Basisfragen! Gleich zur Frage Nummer 1: Ich möchte eine fixierte Lagerung an einem Rohr simulieren; dabei soll aber nicht das gesamte Rohr sondern nur die ersten 100mm gelagert sein! Wie kann man einen Bereich angeben wo die Lagerung stattfindet!? Frage 2: Ähnliches Problem bur bei der Kraft; ich möchte einfach einen Punkt auf einer Fäche (Rohr) als Krafteinleitungspunkt definieren. Es wird zwar ein Pfeil von einem Punkt ausgehend eingezeichnet wenn man auf die Fläche klickt - ich habe aber das gefühl, dass hier dennoch die gesamte Fläche belastet wird!? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blackmaxx2k3 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.06.2006
erstellt am: 07. Apr. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
1. Such mal nach der Funktion "eingeprägte Fläche". Damit kann man Teilflächen auf Körpern markieren, ohne sie geometrisch zu verändern, um sie nachher für weitere Operationen zu selektieren. 2. Schau mal oben der Leiste. Dort kann man einstellen, ob man Punkte, Linien, Flächen oder Körper markieren will. Dort halt die Punktfangfunktion auswählen und dann denn entsprechenden Punkt auswählen. Wenn es den Punkt geometrisch noch nicht gibt, musst die halt wieder eine Fläche einprägen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
Hups...es heisst ja auch prägen und nicht einprägen. Sorry.  Hab auch gerade gesehen, dass in der Hilfe nicht wirklich viel dazu steht. Wenn man nach Prägen sucht, findet man nur einen groben Überblick. Im Grunde geht es ähnlich wie das Extrudieren. Man sucht sich die entsprechende Fläche/Ebene und macht auf dieser Fläche/Ebene oder parallel dazu eine Skizze für die zukünftige Fläche, die man einzeln selektieren möchte. Jetzt wählt man die Skizze und klickt auf extrudieren, allerdings wählt man dann im Detailmenu unter Operationen "Fläche mit Prägung versehen". Nun noch auf erstellen klicken und fertig ist die einzeln-selektierbare Fläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Peter Mitglied Structural Mechanics and Thermal Engineer
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2006 ANSYS 11.0SP1 I-DEAS 11m4 ------------------- Linux SGI ALTIX 350 4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2 HP XW4300 Workstation Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM, nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
Hallo, man sollte vielleicht noch wissen, dass es die Funktion im ANSYS Basispaket nicht gibt. Eine Design Modeller Lizenz wird zusätzlich benötigt. Sonst kann die Fläche aber auch in einem CAD-Programm geteilt werden. Grüße E.Peter ------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm http://www.andy-peter.npage.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich001 Mitglied Student
 Beiträge: 260 Registriert: 18.02.2008 Win Vista ANSYS 11.0 Classic AMD Sempron 1,7 GHz 2 GB RAM Pro/E WF3
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
Hallo. Also zu 1. kann ich Dir sagen, dass es doch im Preprocessor=>Modeling=>Operate=>Booleans=>Divide=>area by workingplane (Flächen teilen mit der Workingplane) gibt. Damit kannst Du Dein Rohr "teilen", so wie Du es brauchst (z.B. einen 100mm Absaz wie bei Dir). Es entstehen dann natürlich 2 neue Flächen. Danach kannst Du Dir die gewünschte Fläche ausselektieren und Deine Randbedingungen setzen. Du solltest Dich aber vorher kurz einlesen zum Thema "Workingplane". PS: Sorry hab jetzt erst gesehen, dass Du Ansys Workbench meintest. Meine Aussage bezog sich auf Ansys Classic. [Diese Nachricht wurde von ich001 am 08. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ich001 am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kanululu Mitglied Studentin
 Beiträge: 18 Registriert: 31.08.2011 ProE WF4 M092 (Schools Edition) Ansys WB 13.0
erstellt am: 07. Nov. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
Hallo Ihr! Ich hätte ebenfalls gerne eine Kraft auf/über einen Punkt eingeleitet. Das Problem ist nur, dass ich meinen Körper nicht "prägen" kann. Weder erstellte Konstruktionspunkte noch eingeprägte Körper erscheinen in Mechanical... Den Körper, auf den die Last eingeleitet werden soll habe ich im DM erstellt, gefroren hinzugefügt. Liegt es evtl. daran? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
Weiß denn niemand eine Antwort darauf? Ich konkretisiere mal mein Problem: ich habe ein Bauteil (simpler Quader) im Design Modeler zu meiner Baugruppe hinzugefügt. Da ich an diesem Quader eine Parameterstudie durchführen will, musste ich ihn im DM erstellen, da meine Schnittstelle ProE-AnsysWB nicht funktioniert... Da ich außerdem den Quader mit verschiedenen Werkstoffen (andere als vom Kontaktpartner der Baugruppe) testen will, musste ich ihn gefroren hinzufügen. Dadurch kann ich ihn aber leider nicht in Teilflächen zerteilen. Meine Kraft möchte ich aber gern "irgendwo" am Quader einleiten. Ich habe mir bisweilen damit beholfen, den Quader einfach so zu gestalten, dass ich an der Lasteinleitungsstelle eine Kante erhalte. Wie kann ich die Sache eleganter lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
