  ANSYS
  Fehlermeldung: allgemeiner Fehler
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung: allgemeiner Fehler (11011 mal gelesen)
ben1982
Sehen Sie sich das Profil von ben1982 an!   Senden Sie eine Private Message an ben1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ben1982
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich arbeite mich gerade während meines Praktikums in Ansys ein und bevor überhaupt irgendetwas berechnet wird bekomme ich sofort eine Fehlermeldung.
Meine Geometrie ist ein einfacher L-Träger mit einer Drucklast und einem Fetslager (an einer Fläche)
Ich habe bisher die RB festgelegt und eine Netz automatisch generiert.
Sobald ich das Problem lösen will bekomme ich die Fehlermeldung:
Im Solver-Modul ist ein Fehler aufgetreten: allgemeiner Fehler.
Die Solver Ausgabe lautet:
ANSYS PrepPost
|  W E L C O M E  T O  T H E  A N S Y S  P R O G R A M  |
*                  ANSYS 11.0 LEGAL NOTICES                  *
                      Completing ANSYS Load Process.
*** FATAL ***                          CP =      0.125  TIME= 12:27:16
Parallel capability is not valid for this product.
The above error is non-recoverable by ANSYS
  ANSYS run terminated by the indicated error
  Current data base saved if possible.
|                            ANSYS RUN COMPLETED                            |
|            Release 11.0SP1        UP20070830        INTEL NT            |
|  Maximum Scratch Memory Used      =          0 Words        0.000 MB  |
|        CP Time      (sec) =          0.125      Time  =  12:27:16        |
|        Elapsed Time (sec) =          1.000      Date  =  04/02/2008      |
Kann mir da vielleich jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Ben
boognish
Sehen Sie sich das Profil von boognish an!   Senden Sie eine Private Message an boognish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boognish
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ben1982 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
ich bin zwar auch beginner, aber ich denke deine Meldung hat was mit High Performance Computing und der tatsache, dass deine License dieses nicht unterstützt zu tun!
Wenn du ANSYS mithilfe des Product Launchers startet solltest du einen High Performance Reiter sehen. Ich würde da einmal den Type of HPC auf None stellen!
greetz
ben1982
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich starte ansys direkt aus dem Inventor und arbeite dann mit der workbench
die lizenz liegt auf einem server und wird von da aus vergeben
kann man den HPC Reiter auch noch woanders umstellen??
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M050)
Prime 4.0()
CAD:
Creo Parametric 3.0 (M160)
Creo Parametric 5.0.2.0
HP ZBook G3 (Win8.1 64bit)
INTEL-i7 6820HQ 2,70GHz;
16 GB - Arbeitsspeicher
FEM:
Creo Simulate 3.0 (M160)
Creo Simulate 5.0.2.0
ANSYS Workbench V19.2
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ben1982 10 Unities + Antwort hilfreich
H@llo,
kann man... auf folgende Weise...
Simulation öffnen -> Solve Process Settings -> Advanced -> Max number of utilized processors -> Standard in Workbench = 2
Sprich es werden max. 2 Kerne als Standard von Ansys unterstützt...
Es sind meines Wissens nach ohnehin nur die SOLVER die Mehrprozessor
fähig sind... die Erfahrung zeigt, eine gut aufgesetzte Rechnung
läuft schnell durch, was aber wirklich lange dauert, ist das Auswerten
der Verformungen, SPannungen etc....
An dieser Stelle ein kleiner Tipp, ... es geht einen Tick schneller,
wenn du als Ergebnis nach der Rechnung nur einen Verformwert anforderst, und erst nach abgeschlossenem Rechenlauf die weiteren
Ergebnisse definierst und dann aus dem Result File abrufst...
was ja kein Problem ist...
Also im Rechenlauf nur 1 Ergebnis anfordern, anschließend "EINZELN"
die weiteren Ergebnisse definieren die von interesse sind und mit
"Evaluate All Results" aus dem Result - File abrufen!!!
Beste Grüße
ROBs
TRANS126
Sehen Sie sich das Profil von TRANS126 an!   Senden Sie eine Private Message an TRANS126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRANS126
erstellt am: 08. Jul. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ben1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ben1982:
Der Fehler hatte bei mir mit der Lizenz zu tun, nicht mit irgendwelche HPC-Einstellungen!
Kontrolliert Eure Elementen-Anzahl:
Die "ANSYS Academic Teaching Introductory License" erlaubt max. 20.000 Elemente - nicht mehr!
TRANS126
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ben1982 10 Unities + Antwort hilfreich
