  ANSYS
  Mehrere Simulationen nacheinander in WB ablaufen lassen
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Simulationen nacheinander in WB ablaufen lassen (9574 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit in ANSYS WB 11 mehrere Berechnungen in der Simulationsumgebung hintereinander automatisch ablaufen zu lassen ?
Den DesignXplorer kenn ich. Unter 'Tools' steht ein Schalter 'Run Macro', hat jemand Erfahrung damit bzw. ein solches Macro schon erstellt etc.
Simulinho
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich werde mir das mal anschauen.
Simulinho
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz einfach: in der Simulationsumgebung unter Projekt-'solve'. Dann rechnet ANSYS automatisch alle Simulationen durch.
Simulinho
Geht doch
Sehen Sie sich das Profil von Geht doch an!   Senden Sie eine Private Message an Geht doch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geht doch
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem RSM finde ich ja persönlich etwas kompliziert. Zumal man bei V11 Admin-Rechte braucht. Wenn Du nur 2-3 Varianten von einem Modell rechnen möchtest, dann kannst Du das Modell duplizieren und die entsprechenden Änderungen vornehmen. Du musst den Solve-Button dann nur unter Projekt (ganz oben im Strukturbaum) anklicken, dann rechnet WB alle Modelle, die noch keine Lösungen haben. Klickst Du Solve in einem Modell, dann wird nur dieses Modell gerechnet.
Dangermike
Sehen Sie sich das Profil von Dangermike an!   Senden Sie eine Private Message an Dangermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dangermike
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der von Cadfem beschriebenen Methode kann man auch unterschiedliche Teile durchrechnen (also wenn die Modelle in verschiedenen Dateien definiert sind).
boognish
Sehen Sie sich das Profil von boognish an!   Senden Sie eine Private Message an boognish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boognish
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
...Zumal man bei V11 Admin-Rechte braucht...
wirklich? Wer braucht denn die Admin-Rechte? Der user der die Jobs in die Queu schickt, oder muss der beim RSM erstellte User Admin-Rechte haben?
Also bisher verwende ich RSM ohne Admin-Rechte, allerdings gibts hin und wieder Probleme und einige Jobs schlagen fehl.  ... könnt das an den Admin-Rechten liegen?
greetz
MasterR
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MasterR an!   Senden Sie eine Private Message an MasterR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterR
Windows XP SP3
Fujitsu Siemens Celsius V840
Unigraphics NX4.0.4.2
UGS Teamcenter 2007
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab mit dem Ansys RSM auch irgendwie ein Problem.
Ich kann ihn zwar ohne Adminrechte teils einrichten und er funktioniert auch, aber ich habe ein Problem:
Wenn ich eine Rechnung von WB zu RSM schicke, dann werden in diesem Augenblick zwei Lizenzen benötigt (1x für WB und 1x für den Solver).
Wir haben zwar mehrer Lizenzen, aber trotzdem nicht immer alle verfügbar.
Jetzt hatte ich vor, im RSM die Warteschlange auszuschalten (Rechtklich auf in meinem Fall localhost, und dann "enable" auf false stellen). Das ist leider ausgegraut. Liegt das daran, dass ich keine Rechte hab, oder mach ich irgendwas falsch?
MasterR
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, habs jetzt auch nochmal auf CADFEM.de gelesen, dass man um Einstellungen vornehmen zu können
Adminrechte braucht
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-12.0
Ansys Workbench 19.1
OpenDXM 6.4
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
RSM geht auch ohne Admin-Rechte; allerdings muss ein Admin (einmalig) eine lokale Benutzergruppe unter XP einrichten, die "RSM Admins" heisst. In dieser Benutzergruppe muss dann der geneigte Ansys-Anwender stehen.
Wenn das so eingerichtet ist, lässt sich die Queue deaktivieren, um mit einer Lizenz Jobs in die Queue stellen zu können.
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RSM-User,
wir haben mit dem RSM Betrieb auch unsere Probleme. Wir verwenden servergestützte Profile und haben auch nur eine Ansys-Lizenz.
Alle Lösungsvorschläge des Supports waren bislang nicht weiterführend.
a) wir werden keine lokalen Profile alleine wegen Ansys einführen
b) wir werden auch die Anwender nicht zu Admins machen können
c) ein Upgrade der Professional-Lizenz auf die nächst höhere Lizenz die dann ein Lizenzsplitting zulässt ist zu teuer.
Folgender Weg ist zwar umständlich, gilt für XP, und kann ohne Gewähr getestet werden.
Beenden Sie den RSM vollständig, auch aus der Schnellstartleiste.
Suchen Sie nach der Datei RSM.config unter
"Dokumente und Einstellungen\all users\Anwendungsdaten\Isolated Storage\..\..\..\AssemFiles\RSM.config.
Diese Datei muss einmale durch einen Admin von der Berechtigung so eingerichtet werden, dass alle Benutzer Schreibrechte darauf haben.
Öffnen Sie diese Datei mit einem Editor.
Suchen Sie nach "<NAME>localhost</NAME>"
Ändern Sie die nächstfolgende Zeile
"<ENABLED>True</ENABLED>" auf
"<ENABLED>False</ENABLED>"
Speichern Sie die Datei.
Schließen Sie den Editor.
Wenn Sie jetzt den RSM Starten sehen Sie die lokale Queue gestoppt.
Sie können jetzt Jobs in die lokale Queue einstellen.
Zum Starten der Queue beenden Sie den RSM, auch aus der Taskleiste
und editieren Sie die obige Datei so dass jetzt die Queue auf
<ENABLED>True</ENABLED> geschaltet wird.
Wenn Sie den RSM erneut starten, wird die lokale Queue als gestartet erkannt und die Jobs des Normalanwenders laufen jetzt ohne weiteren Eingriff eines Admins los.
Viel Erfolg!
Gruß Wolfgang
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
um ein losrechnen des Servers zu verhindern, während der Anwender die Lizenz noch interaktiv in Benutzung hat, kann man die Variable ANSWAIT auf 1 setzen. Dann wartet der Rechenknecht so lange, bis die Lizenz frei ist und legt dann erst los.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
cgebhardt
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Es gibt ein Python Script, das folgendes macht:
1. löse alle Berechnungsaufgaben im aktuellen Projekt
2. speichere das aktuelle Projekt
3. schliesse das aktuelle Projekt
Wenn man dieses Script in einen Batch-Ablauf einfügt, kann man folgendes tun:
ANSYS.exe ProjektA.WBPJ Pthon-Script
ANSYS.exe ProjektB.WBPJ Pthon-Script
ANSYS.exe ProjektC.WBPJ Pthon-Script
Damit werden also nacheinander verschiedenste Projekte abgearbeitet (gerechnet) und gespeichert.
Wer es mal probieren möchte, kann es per PM/Email bei mir anfordern.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
ansysfred
Sehen Sie sich das Profil von ansysfred an!   Senden Sie eine Private Message an ansysfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansysfred
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich in wb mit python programmieren möchte, beispielsweise eine schleife bauen will, muss ich da mit .NET arbeiten? Oder geht das mit .NET garnicht.
Also ich hab erst mal so begonnen?!
import clr
clr.AddReference('System.Windows.Forms')
clr.AddReference('System.Drawing')
Vielen Dank für Eure Hilfe, hab leider noch keinen rechten Überblick...
Fred
