  ANSYS
  Elektrostatik-Problem
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elektrostatik-Problem (1512 mal gelesen)
wompy
Sehen Sie sich das Profil von wompy an!   Senden Sie eine Private Message an wompy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wompy
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,Moin
Ich versuche mich gerade in Ansys Workbench einzuarbeiten und habe mir dazu in Solid-Designer drei kubische Leiter erstellt und möchte nun an den Enden eine Spannung anlegen. Dann habe ich aber realisiert, dass Workbench leider nur magnetostatische Probleme lösen kann und die von mir anvisierte elektrische Potentialverteilung vermutlich das magnetische Potential meint. Gibt es irgendwelche "Workarounds" um elektrostatische Felder mit Workbench berechnen zu lassen? Vielleicht gibts ja auch ein paar Literaturtips zum Thema Ansys Workbench und Magnetostatik/Elektrostatik. Leider gibts im Netz Unmengen an mechanischen Tutorials,aber selten welche mit elektrischem Bezug.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG Johannes
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wompy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit Workbench gegenwärtig nur, wenn in Classic übliche Sequenzen eingebunden werden. Dazu muss man ein Mindest-Classic-Verständnis haben. Deshalb kann ich nur empfehlen, das Problem gleich in Classic zu behandeln. Dabei könnte ich Unterstützung geben. (Die mit Workbench erstellte Geometrie kann dabei natürlich übernommen werden.)
TRANS126
Sehen Sie sich das Profil von TRANS126 an!   Senden Sie eine Private Message an TRANS126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRANS126
erstellt am: 13. Aug. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wompy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wompy:
Ich versuche mich gerade in Ansys Workbench einzuarbeiten [...] Vielleicht gibts ja auch ein paar Literaturtips zum Thema Ansys Workbench und Magnetostatik/Elektrostatik.
Magnetostatik ist ja jetzt in WB 12.1 verfügbar. Elektrostatik gibt es aber immer noch nicht - oder habe ich das was übersehen?
Kann man mit irgendwelchen Analogien eine Elektrostatische Rechnung durch eine Magnetostatische "ersetzen"?
