  ANSYS
  Gekoppelte elektromagnetische-thermische Analyse
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Gekoppelte elektromagnetische-thermische Analyse (876 mal gelesen)
HomerICH
Sehen Sie sich das Profil von HomerICH an!   Senden Sie eine Private Message an HomerICH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HomerICH
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor eine Induktionserwärmungsaufgabe zu simulieren, dabei fließt ein Strom i mit der Frequenz f durch eine Spule. Diesen Teil der Simulation rechne ich harmonisch bis zu te/2(te=Endzeit). Nun wird die thermische Simulation transient durchgeführt (mit ldread,hgen übergeben) bis zu te/2. Bis hier klappt alles. Nun wollte ich gerne den Strom der Spule auf Null setzen um die Abkühlung des Materials zu untersuchen bzw jheat auf Null setzen um keine Verlustleistung mehr zu haben. Dann könnte ich einfach thermisch bis te rechnen und hätte bis te/2-Erwärmungsphase und ab te/2 bis te die Abkühlung. Wie kann ich jheat auf null setzen im rst file bzw brauche einmal jheat mit den richtigen Werten und zusätzlich ein jheat mit Null im rst file. Bei der transienten Sim. wird dann einmal mit ldread das richtige jheat eingelesen und die Erwärmung berechnet und ab te/2 das manipulierte jheat eingelesen und bis te simuliert.
ähnliches Problem wurde im Thema" Gekoppelte magnetische/thermische Analyse" beschrieben. Ich weiß nur nicht wie ich eine etable mit jheat Null für alle Elemente an das rst file anhänge und ob das überhaupt so geht.
Danke in voraus.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerICH 10 Unities + Antwort hilfreich
lsclear,all löscht alle Lasten und Randbedingungen (u.a. auch die mit ldread aufgebrachten)
aber Achtung: andere z.B. Konvektion muss danach erneut aufgebracht werden.
HomerICH
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es genauso durchgeführt wie von "wosch" beschrieben und es hat funktioniert.
