  ANSYS
  Fehlermeldung beim Vernetzen
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Vernetzen (1750 mal gelesen)
Rene26
Sehen Sie sich das Profil von Rene26 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene26
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit einer Shell 131/132. Wenn ich eine Fläche vernetze, bekomme ich immer wieder folgenden Fehler angezeigt:
*** ERROR ***
A section identification number of zero is not allowed for element
3659, which is SHELL131/132.
Ich verstehe nicht, wie ich diesen Fehler beheben soll. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß René
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du der shell eine Dicke zugewiesen?
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Rene26
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich!!
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene26 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Elementtypen benutzen anstatt Realconstant-Sets Sections.
Das heisst für Dich:
Section erstellen, auswählen z.B. mit cmd: "secn,1", vernetzen
Grüsse, Torsten
Cpt.Klotz
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene26 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin der Thorsten hat recht,
wahrscheinlich haste die Dicke über RC definiert, wie man es bei den meisten anderen shells macht. Wenn Du in die Hilfe guckst siehst Du, dass das shell131 gar keine RCs hat. Ein Blick in das Beispiel VM103 hilft sicherlich weiter.
Cpt.Klotz
Rene26
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
dass klappt leider auch nicht. Ich denke, um mein Problem genauer zu schildern muss ich etwas weiter ausholen. Ich mache eine Strukturanalyse gekoppelt mit einer Temperatur analyse. Zuerst habe ich das statische System eingegeben mit den Elementtypen für die Strukturanalyse. Dann habe ich die Elemente folgendermassen ausgetauscht:
physics,write,strukturell    !strukturelle Eigenschaften des Querschnitts werden abgespeichert
physics,clear      !Querschnittseigenschaften werden gelöscht, Geometrie wird bleibt
etchg,stt                      !Tausch der Elementtypen, strukturell zu thermisch
Daraufhin sucht sich Ansys die entsprechenden Elementtypen für die thermische analyse. Bei der Berechnung der thermischen Analyse trifft dann der oben genannte Fehler auf. In der Strukturanalyse habe ich das Shell 63 verwendet, welches dann gegen das Shell131 ausgetauscht wird.
Gruss René
Tortsen222
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene26 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon klar. Aber:
Nachdem, was Du geschildert hast, war Deine Anfangs aussage falsch. Du hast eigentlich keine Probleme beim Vernetzen, weil die Elemente ja schon existieren.
Nochmals: Das SHELL63 benutzt keine Sections, das 131 hingegen doch. Erstell Dir eine Section, z.B. 1
Danach selektierst Du alle Shell-Elemente und modifizierst die Section.
emodif,all,secnum,1
Wenn das nicht funktioniert verstehe ich Dein Problem nicht, denke ich.
EDIT: versuch mal VOR dem Tausch der Elemnttypen die Section zu erstellen und den emodif- Befehl anzuwenden.
Grüsse, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 26. Sep. 2007 editiert.]
Rene26
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert.
Grüsse, René
