 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Dezimalstellen in Liste ändern (2193 mal gelesen)
ch-kaemmerer Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige mehr Nachkommastellen (jetzt 4) in den Ergebnislisten ("List") in Ansys - außerdem muss die Kopfzeile, die jetzt alle 20 Zeilen wiederholt wird weg. Ich weiß das das einzustellen ist und hab das auch schon mal gemacht, jetzt find ich die Einstellung aber nicht mehr. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, bevor ich mich durch die Hilfe quälen muss? Besten Dank
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch-kaemmerer
Klauza Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 14.07.2011
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch-kaemmerer
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch-kaemmerer
Klauza Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch-kaemmerer
Danke für die Antwort! Unter List --> results funktionieren die Änderungen, aber unter List --> nodes ändert sich nichts an den x,y,z Werten der Knoten, es werden nicht mehr Stellen angezeigt. Ich habe es mit /Format,4,G,15,9 versucht, die 9 müsste doch jetzt für die "significant digits" stehen. Nachdem ich aber /format,stat eingebe werden nur 8 signifikante Stellen angezeigt (statt 5 davor) und in der Darstellung unter nlist ändert sich nichts. CHARACTERS IN INTEGER FIELD = 4 OUTPUT DISPLAY TYPE = G CHARACTERS PER OUTPUT FIELD = 15 SIGNIFICANT DIGITS = 8 LINES PER PAGE = 20 CHARACTERS PER LINE = 256 Beispiel einer Zeile: 136 100.00 29.997 100.09 0.00 0.00 0.00 Die 100.09 ist aber eigentlich eine 100.094321 die mir angezeigt wird, wenn ich es als Array rausschreibe. Was muss ich eingeben, damit es auch unter nlist so angezeigt wird? [Diese Nachricht wurde von Klauza am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch-kaemmerer
da steht es doch, wieviele Dezimalstellen für die einzelenen Formatstellen möglich sind - abhändig von der Gesamtanzahl der Stellen Ftype FORTRAN format types (initially defaults to G): G — Gxx.yy. xx and yy are described below. F — Fxx.yy E — Exx.yy NWIDTH Total width (9 to 32) of the field (the xx in Ftype). Initially defaults to 12.
DSIGNF Number of digits after the decimal point (yy in F or E format) or number of significant digits in G format. Range is 2 to xx-7 for Ftype = G or E; and 0 to xx-4 for Ftype = F. Initially defaults to 5. LINE Und bei Deiner Vorgabe von 15 Stellen ergeben sich max. 8 Stellen .. read first Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klauza Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch-kaemmerer
Oke, jetzt hab ichs verstanden, danke. Nur eine Frage bleibt noch: Unter list --> nodes ändert sich nichts an den Stellen der x,y und z Werte der Knoten, es werden nicht mehr Stellen angezeigt. (NLIST) Kann ich das noch irgenwie ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ch-kaemmerer
Ich weiß nicht in wlehcer Größenordung die Koordinaten vorhanden sind. Verscuh es evtl. mal mit dem F-Format, denn das G-Format schaltet um zwische E- und F-Format. Bei mir funktioniert es tadellos. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
