  ANSYS
  Ausgabe mit dem prnsol-Befehl
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabe mit dem prnsol-Befehl (1628 mal gelesen)
mb2107
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mb2107 an!   Senden Sie eine Private Message an mb2107  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb2107
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
displacement.txt
stress.txt
ich habe mal ne Frage zum Befehl "prnsol". Ich lasse mir damit in der Workbench V11 die Spannungen ("prnsol,s,comp") und die Verschiebungen ("prnsol,u,comp") ausgeben. Beide Dateien habe ich als Anhang mit reingestellt. Bei den Verschiebungen werden alle Knoten (13040) ausgegeben, bei den Spannungen nur rund 9000. Außerdem sind die maximalen und minimalen Werte bei den Spannungen falsch. In der grafischen Oberfläche sind jedenfalls andere max und min Werte vorhanden. Bei den Verschiebungen stimmt alles.
Warum ist das so? Bzw. wie kann man die richtigen Werte bekommen?
Simulinho
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb2107 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du Elementmittelknoten ?
Das würde die Differenz zwischen der Anzahl an Verschiebungs- und Spannungswerten erklären.
Simulinho
mb2107
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulinho,
ich rechne mit Mittelknoten. Aber warum stimmen dann die Werte zwischen dem Befehl bzw.der ausschriebenen Datei und der grafischen Oberfläche / output parameter nicht überein? Es ist sehr wichtig für mich, die richtigen min und max Werte in einer Datei zu haben. Gibt es andere Möglichkeiten?
A.Markow
Maschinbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von A.Markow an!   Senden Sie eine Private Message an A.Markow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Markow
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb2107 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich grabe mal diesen Thread hier aus, da mein Problem dem hier doch sehr ähnlich ist.
Ich rechne in WB 14, auch mit Elementmittelknoten. Wenn ich nun in meinem Ergebnis einen Zeitpunkt auswähle und über Rechstklick->Export
mir etwas ausgeben lasse habe ich für alle meine Knoten ein Ergebnis.
Fange ich an das Exportieren zu Scripten erhalte ich für die Elementmittelknoten keine Spannungsergebnisse mehr.
Ich hoffe jemand hat da eine Idee, wie man Problem umgehen kann.
