  ANSYS
  Zeit in array schreiben
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeit in array schreiben (1563 mal gelesen)
Mavee
Sehen Sie sich das Profil von Mavee an!   Senden Sie eine Private Message an Mavee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mavee
NX 9.0
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine transiente Berechnung (FEM fuer Prktiker - Band 4 Bsp:6.1) zur Entladung eines Kondensators. Nach der Berechnung kann ich mir die Spannung über die Zeit, als Graph darstellen lassen (/post26).
Mit dem *get-Befehl ermittel ich die Anzahl der Lösungsschritte (d).
*get,d,active,0,solu,ncmit
Die berechneten Spannungswerte lasse ich über eine Schleife in einen Vektor schreiben:
*dim,AA1,array,d
*do,i,1,d,1
*get,AA1(i),vari,2,rtime,(tstp)
*enddo
Aber wie komme ich an die entsprechende Zeit zu jedem timestep?
Diese möchte ich ebenfalls in einen vektor schreiben, um beide mit *vwrite als Tabelle herausschreiben zu können.
TIME    VOLT
0,1      9,8
0,2      8,5
Es wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ich komme nicht weiter
Viele Grüße,
Mavee
Mavee
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's!
*get,BB1(i),vari,1,rset,i
mit in die Schleife.
Hab jemanden gefunden der es wusste.
G.N.
Sehen Sie sich das Profil von G.N. an!   Senden Sie eine Private Message an G.N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.N.
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mavee 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche hier gerade dasselbe zu machen, was Mavee hier dargestellt hat. Doch leider funktioniert es bei mir nicht
Ich arbeite mit WB14 und habe mir im Solution-Bereich ein CommandsFile mit dem nachfolgenden Code erstellt:
*get,e,active,0,solu,ncmls    !weitere Parameter
*get,f,active,0,solu,dtime
*get,g,active,0,solu,ncmss
!*dim,AA1,array,d
*dim,BB1,,d
*dim,nds,,10                  !Zeilennummer
*vfill,nds(1),ramp,1,1
*do,i,1,d,1                  !Daten auslesen
!*get,AA1(i),vari,2,rtime,(tstp)
*enddo
*cfopen,Test.txt                    !File öffnen und Werte reinschreiben
*VWRITE,'Zeile',nds(1),d,e,f,g !,BB1(1)
(A6,F8.0,F8.4,F8.4,F8.4,F8.4) !F30.25)
*cfclose
In meinen Test.txt steht bei mir Zeile und die Nummerierung mit drinne, aber die Werte für die Anzahl der Iterationen oder Timestep etc. sind alle gleich Null.
Was mache ich hier falsch?
Bin für Hinweise sehr dankbar!
