  ANSYS
  Tutorial Mehrkörperdynamik
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Tutorial Mehrkörperdynamik (5857 mal gelesen)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
sied kurzem besitze ich die Möglichkeit mit einer ANSYS Workbench V11 zu arbeiten. Gestern hatte ich versucht das neue Modul der Mehrkörperdynamik zu verwenden. Prinzipiell hat das auch mit einem einfachen Beispiel funktioniert, nur leider habe ich es partout nicht geschafft zwischen 2 Körpern einen Kontakt nzu definieren.
1. Weiß jemand wie man einen Kontakt in diesem Modul definiert?
2. Gibt es irgendwo nen einfaches Tutorial mit ein Paar Beispielen?
Besten Dank
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
danube
Researcher
Sehen Sie sich das Profil von danube an!   Senden Sie eine Private Message an danube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danube
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
bist du schon fündig geworden?
Luxman
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Luxman an!   Senden Sie eine Private Message an Luxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luxman
ANSYS 10,11,12
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cpt. Klotz,
schau doch mal auf die Seite von Ansys.com -> customer -> ...
Hier habe ich zumindest für die WB ein *.pdf (Tutorial) unter dem Stichwort "Rigid-Flex Dynamics" mit einem einfachen Beispiel gesehen.
Vielleicht hilft Dir das weiter?!
Selbst habe ich es noch nicht ausprobiert.
Gruß, Luxman
DerDAX
Sehen Sie sich das Profil von DerDAX an!   Senden Sie eine Private Message an DerDAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerDAX
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es mittlerweile schon eine Weile her ist: Ich steh vor dem selben Problem, da ich soeben das erste mal mit der ANSYS Mehrkörpersimulation arbeite.
Also würd ich die ursprüngliche Frage nach Tutorials/Hilfen/Anleitungen gerne wieder in den Raum stellen...
Vielleicht hat ja jemand hier in der Zwischenzeit etwas brauchbares gefunden!?
Thx, DerDAX
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Mai. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Frage der Tutorials:
Da sind die üblichen Verdächtigen zu nennen.
1. ANSYS Online Help, da gibt es schöne Beispiele im Technology Demonstration Guide.
2. Ansys Customer Portal
3. PRaxisbuch Ansys Workbench ode rFEM für Praktiker (für die Mechanical APDL Anwender.
Zur Frage des Kontakts in Rigid Dynamics: Wenn ich das richtig im Kopf habe, ging das in V11 in dieser Kombination noch nicht. Erst in einer späteren Version kam das dazu.
Man könnte das ganze in V11 als Transiente FEM mit Rigid Bodies rechnen (natürlich mit den gleichen Joint Definitionen), dann erfolgt die Lösung allerdings mit dem FEM HHT Solver, der nicht die Effizienz des Runge Kutta Solvers von Rigid Dynamics hat. Oeer eben Updaten auf V14, dann gehts auch mit Rigid Dynamics :-).
Gruss CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
