 | Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Thema: Fehlermeldung (2552 mal gelesen)
beule_bc Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 11.07.2006
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite im Moment mit Ansys 10 Classic an einem elektrostatischen Problem. Dabei will ich die Durchbiegung einer Leiterbahn nach Anlegen einer Spannung bekommen. Soweit so gut. Ich habe dazu die Kommandos "physics,write" und "physics,read" benutzt, um von dem elektrostatischen Problem zum mechanischen Problem zu kommen. Gelöst habe ich mit dem essolve-Befehl. Jetzt bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung mit der ich wenig anfangen kann. Diese Fehlermeldung habe ich als Bild mal mitgeschickt. Für Hinweise bin ich dankbar. Beste Grüsse Daniel (Student Maschinenbau TU-Ilmenau) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beule_bc
deuted darauf hin, dass die Feldknoten welche gemorph'ed werden sollen mit einem Volumen oder einer Flaeche des uebergeordneten SolidModels CAD (im Ggs zu Model mit reiner FE-Geometrie Knoten/Elemente) assoziiert sind. Statt DEMORPH mit DAMORPH, DVMORPH zur Positionsnachfuehrung der Feldknoten versuchen. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beule_bc Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die schnelle Antwort, allerdings ist mir noch nicht klar, wo bzw. wie ich auf "dvmorph" umstellen kann? Im Quellcode weise ich nicht explizit auf "demorph" hin. Beste Grüsse Daniel P.S. falls der Quellcode von Nöten ist, kann ich ihn auch mal rumschicken.
erstellt am: 05. Apr. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beule_bc
Verwendung ESSOLV ist in ANSYS Hilfe 10 einmal, unter ANSYS 11 garnicht mehr angesprochen, ausser jeweilige Erklaerung Kommando selbst. Da faellt mir spontan nichts Kleveres ein. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beule_bc Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, genua so gehts mir auch. Werde mich über Ostern nochmal damit beschäftigen. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal, wenn es was neues gibt. Schöne Ostern Euch allen. Beste Grüsse Daniel
DasNiveau Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 05.11.2008 Ansys Classic 11
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beule_bc
TRANS126 Mitglied Student
 Beiträge: 37 Registriert: 25.01.2010
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beule_bc
Ich hatte den gleichen Fehler "DEMORPH Command has detected elements with geometry association." - und habe, Gott sei Dank!, gerade eine Lösung für mich gefunden. Das mit der Geometrie Verknüpfung habe ich schmerhaft bei einer MFS Simulation mit MORPH Option und Remeshing kennen gelernt: Die Verknüpfung kann mit MODMSH,DETACH (Releases all associativity between the current solid model and finite element model) aufgehoben werden. Was der MFS einfach so tut... Wie auch immer, das ist nicht die Lösung für das Problem oben. Ich habe meinem Comb drive (rotorisch) Schrittweise um einen Winkel verdreht, um dann mit dem CMATRIX-Makro die Kapazität errechnen zu lassen. Dazu musste der Airgap aus PLANE121 jedes mal remeshed werden: Code: !--- UPDATE GEOMETRY TO DEFORMED CONFIGURATION --- /post1 alls set,last fini /prep7 upcoord,1,on ! UPDATE GEOMETRY TO DEFORMED CONFIGURATION, ON — Zero the displacements KUSE,-1 ! For structural solutions with an updated mesh, unless the coefficient matrix is otherwise reformed!--- Remesh airgap --- cmsel,s,airgap DAMORPH,all,,1 alls ! Create Cond1...18 /input, 'select_cond.inp' !--- Start CMATRIX --- DDELE,ndefl,uy ! Delete deflection from upper node cmatrix,,'cond',19,0,'cm19_next_stepX' fini
