  ANSYS
  PI
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  PI (2877 mal gelesen)
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forumianer,
ich habe mal ne sicherlich dumme Frage: Kennt Ansys die Zahl PI nicht? Ich will mir nen Punkt mit Winkelfunktionen ausrechen und Ansys will die Winkel im Bogenmaß haben. Allerding brauche ich den genauen Wert von PI und nicht nur eine gerundete Zahl, die ich mit ner Variable festlegen kann. Kann mir da jemand helfen?
Heiner
The engineer constructs weapons, the civil engineer constructs targets!
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PI=(4*ATAN(1))
jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen vielen Dank Jens!
dero1690
Sehen Sie sich das Profil von dero1690 an!   Senden Sie eine Private Message an dero1690  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero1690
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe auch das Problem, dass ich die Zahl Pi benötige.
Das Ergebnis für : PI=(4*ATAN(1)) gibt ANSYS mir als 180° aus.
Ich meine, zur Berechnung habe ich die Zahl pi jetzt selber auf ein paar Nachkommastellen genau definiert, das reicht erstmal, doch ich würde trotzdem gerne man wissen, wie ich statt 180° den Winkel in Bogenmaß anzeigen lassen kann.
Vielen Dank und viele Grüße !
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe *AFUN
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
