  ANSYS
  Nachträgliches Ändern von Keyoptions
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nachträgliches Ändern von Keyoptions (1830 mal gelesen)
McReady
Sehen Sie sich das Profil von McReady an!   Senden Sie eine Private Message an McReady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McReady
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgende Frage:
Kann man beim Schreiben eines Makros nach dem Berechnen eines ersten Lastschritts und vor der Berechnung weiterer Lastschritte in den Preprocessor zurückgehen und die Keyoptions eines Elementes ändern? Oder benutzt ANSYS die dann festgelegten Keyoptions auch schon beim Berechnen des ersten Lastschrittes?
Vielen Dank schon einmal im vorraus!
Mcready
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McReady 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube kaum das dies möglich ist!
Wozu möchtest du den Keypoint umnummerieren?
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
McReady
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Aber ich möchte nicht die Nummer eines Keypoints ändern, sondern eine Keyoption eines Elementtyps. In meinem konkreten Fall möchte ich ein Kontakt-Element nachträglich verkleben.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McReady 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, da hab ich mich verlesen! Tschuldiung
Auf den ersten Blick erscheint mir das nur per Element Birth&Death möglich.
Dh: alle Kontakte draufbringen
z.B.
1.) Standard Esurf
--> 2.) Bonded Esurf
1.LS Bonded=death
solve
2.LS Bonded=birth / Standard=death
solve
viel erfolg
würde mich über ne rückmeldung freuen.
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
McReady
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens!
Danke für den Tipp! Das funktioniert.
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
Win 10
CPU + Ram ausreichend
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McReady 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß, der Thread ist schon ein paar Jährchen alt, aber er trifft mein Problem genau! (d h ich benötige im 2. LS einen anderen Kontakttyp, als im 1.!)
Leider sind meine APDL-Kenntnisse noch nicht sehr ausgereift...
Könnte mir daher jemand weiterhelfen, wie ich mit EKILL den Kontakt "lösche" und den jeweils anderen aktiviere?!
Wäre echt super!
Danke schon mal
PauleBeinlich
