 | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: Thermoelektrische Simulation (2538 mal gelesen)
Stefan Med Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 19.02.2007
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist eine thermoelektrische Simulation in Ansys möglich, Bsp. Induktionserwärmung eines Bauteils --> Wärmeverteilung. Oder kennt jemand alternativ Programme die das können? Danke schon mal!
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Med
Thermoelektrische Modelle sind eine der Stärken von ANSYS. (Sowohl die Widerstandserwärmung, Induktionserwärmung, dielektrische Erwärmung, Mikrowellenerwärmung als auch Peltier- und Seebeck-Effekt lassen sich rationell behandeln.) Aber ohne eine intensive Einarbeitung geht es hier nicht, (aber mit anderen Systemen wahrscheinlich auch nicht.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mikrop Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2013
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Med
Guten Tag, ich habe folgende Problemstellung (Ansys WB 14.5): Meine einfache Geometrie (länglicher Quader 150x25x2) soll über Widerstandserwärmung aufgeheizt werden. Dazu muss an beiden Enden des Quaders über jeweils zwei Kontaktierungen eine Spannung angelegt werden. Durch den Stromfluss und den Joul'schen Widerstand heizt sich das Bauteil auf. Die sich ergebende Temperaturverteilung würde ich gerne mit Ansys simulieren. Hat jemand damit schon Erfahrung und kann mir einen Tip geben, wie ich die Aufgabenstellung angehe? Bisher habe ich die Geometrie reingeladen und als Material habe ich zunächst den Default-Stahl verwendet. Wie gehe ich nun weiter vor um die Spannung über die Kontaktierungen einzubringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Med
Hallo, als Analysetyp "thermisch-elektrische Analyse" auswählen, dann kann man die erforderlichen Randbedingungen wie üblich in der Workbench definieren. Im Hintergrund wird der entsprechende Elementtyp mit den Freiheitsgraden TEMP und VOLT. Gruß CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Med
Besten Dank für die Rückmeldung. Wie lassen sich die Flächen, über die die Spannung angelegt wird, unabhängig von der Geometrie bestimmen? Also, wenn dies keine kompletten Seitenflächen des Quaders sind. Und wie legen ich einfach eine, das komplette Bauteil umgebende, Raumtemperatur fest? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
