 | Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: plastisches Werkstoffverhalten (3700 mal gelesen)
Holger_S Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 04.02.2005 Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ANSYS Gemeinde, ich habe folgende Situation: Eine ebene, eingespannte Platte soll durch "Innenhochdruckumformung" gegen ein Werkzeug plastisch verformt werden. Ich frage mich, ob es ausreicht, dieses Problem mit Workbench und der Werstoffeigenschaft "bilineare isotrope Verfestigung" und einer anschließenden nichtlinearen Berechnung lösen kann? Ich habe versucht diese Simulation durchzuführen, aber leider bricht Workbench nach längerer Rechenzeit ohne Lösung ab,auch wenn ich die Knotenzahl stark verringere. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_S
Hi, hier ein Prinzipmodell, wo ein rundes in ein Vierkant-Rohr umgeformt wird (auch vereinfacht mit BKIN Material). Vielleicht hilft das ein bisschen. Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de [Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gebhardt, Vielen Dank für das Modell, das hilft mir schon ein Stück weiter. Ich denke ich muß an meinem Modell die Kontaktbedingungen nochmals überarbeiten (am Anfang gibt es bei mir einen Spalt) und ich muß den Innendruck in mehreren Schritten langsam auf das umzuformende Blech aufbringen. Außerdem habe ich die "Multilineare isotrope Verfestigung" gewählt und den plastischen Bereich der Spannungs-/Dehnung Kurve meines Materials eingegeben. Müßte man eigentlich nicht bei jedem Modell automatisch ein plastisches Materialmodell wählen, sodaß im Falle einer Überschreitung der Werkstoff-Fließgrenze, die plastische Verformung und der Spannungsabbau realistisch simuliert werden kann? [Ich kann mir trotzdem keinen Reim darauf machen, warum man nun hier mit Workbench solche Umformsimulationen erstellen kann, was eigentlich nur mit ANSYS LS Dyna lösbar sein soll.] Gruß Holger
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_S
Hallo Holger, warum glaubst du dass man in Ansys keine umformsimultion machen kann? wenn keine hochdynamischen effekte auftreten dann ist dies ohne weiteres möglich ------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_S
Greg89 Mitglied student
 Beiträge: 25 Registriert: 18.12.2013 Hi
erstellt am: 18. Dez. 2013 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_S
Hallo zusammen, Ich habe eine Anfängerfrage http://1.2.3.11/bmi/ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon4.gif ich weiss überhaupt nicht wie man am Anfang vorgehen soll. Ich möchte primitiv eine Stage auf zyklische Belastung untersuchen. Ich möchte die nach bestimmter Zeit gebliebene plastische Verformung in einem Diagramm darstellen. Am besten auch gleich die Elastische Verformung dazu. Geht das? Wenn Ja, wie gehe ich vor? Welchen Modus muss ich nehen, soll ich steady-state thermal nehmen? Ich habe das Bauteil als Step Datei importiert (Stange 5x400) Ich weiss aber nicht wie ich fortgehe!? Ich hoffe, ich bin hier richtig und mir wird geholfen. Ich wäre sehr dankbar. Mit besten Grüßen Greg
------------------ ____Read_to_Be_like_me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
