  ANSYS
  Schubspannungen von Schalenelementen
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Schubspannungen von Schalenelementen (3015 mal gelesen)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 13. Jan. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage. Wie lasse ich mir für Schalenelementen (z.B. 181er) die Schubspanungen ausgeben? Ich arbeite jetzt schon seid 3 Jahren mit ANSYS und musste noch nie Schubspannungen auswerten. Noch gibt es ja keine DMS oder ähnliches die das können    Die Ausgabe geht doch über PLNSOL, S,XY, oder? Jetzt muss man natürlich wissen wie das XY gemeint ist. Die Ausgabe erfolgt ja im RSYS. Ist XY jetzt die Spannung normal zur Scheibe durch eine Schnittebene XY. Ich hatte das RSYS mal ein wenig modifiziert und glaube eigentlich das es so ist. Ein Bekannter von mir ist sich da nicht so sicher, so dass ich mir noch eine weitere Meinung einholen wollte. Das xy und yz richtig sind sagt eigentlich auch, dass die beiden plots nur um 90° gedreht sind, oder nicht? Der andere plot ist die Schubspannung in der Ebene, oder liege ich da vollig falsch?
Danke im Vorraus
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
die plottebene legst du ja mit deinem rsys fest. In deinen Bildern nutzt du das globale system rsys,0! Die Schubspannung Sxy entsteht in einer ebene senkrecht auf dem x-Vektor in Y-Richtung.
Eine Skizze dazu gibts hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Mechanische_Spannung
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
alexdesc
Sehen Sie sich das Profil von alexdesc an!   Senden Sie eine Private Message an alexdesc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexdesc
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine Möglichkeit in V13 die Schubspannungen Sigma_12 in der Elementebene (Element 181) zu plotten, auch wenn das Element nicht in den Ebenen des rsys liegt (12 nicht gleich xy, xz oder yz)?
Mit PLNsol können ja nur die Spannungen anhand des rsys geplottet werden (xy, xz und yz).
Hoffe jemand hat darauf eine antwort...
vg,
Alex
alexdesc
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
hab beim cadfem support nachgefragt.
die spannung in dem element-KOS ausgebenzulassen ist nur über apdl möglich.
mit dem befehl rsys,solu lässt sich das KOS auf das Element-KOS wechseln...
vielleicht hilfts ja irgendjemandem
