  ANSYS
  Bauteilbruch
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Bauteilbruch (1541 mal gelesen)
Vac25
Sehen Sie sich das Profil von Vac25 an!   Senden Sie eine Private Message an Vac25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vac25
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Befehl, der eine Verschiebung um einen bestimmten Schritt immer wieder einleitet, bis das Bauteil zum Bruch kommt, bzw. bis es zu einer bestimmten angegebenen Spannung kommt?
Danke, mfG,
Vac25
Vac25
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versch.txt
hab es bis jetzt so gemacht (siehe anhang) weiß aber nicht wie ich eine grenzspannung eingeben kann bei der gestoppt wird...
Stefan0506
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan0506 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan0506  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan0506
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vac25 10 Unities + Antwort hilfreich
könnten Sie mir vielleicht helfen und sagen, wie ich in Ansys Workbench meine Grenzspannung eingebe bzw. das aber dieser Grenze die Spannungen umlagert werden sollen?
Vielen Dank
