  ANSYS
  Element Koordinaten und Normale
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Element Koordinaten und Normale (2294 mal gelesen)
O.Siegemund
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von O.Siegemund an!   Senden Sie eine Private Message an O.Siegemund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O.Siegemund
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob und wie die Möglichkeit besteht nach einer ersten Berechnung die Elementknotenkoordinaten und die Normale auf die Oberfläche rauszubekommen. Dazu darf aber der Lösungsprocessor nicht verlassen werden (also nicht im Postprocessor).
Als Elementtypen sollen Solid und Shell Elemente benutzt werden, und darüber kommen Kontaktelemente.
mfg O.Siegemund
[Diese Nachricht wurde von O.Siegemund am 23. Sep. 2006 editiert.]
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O.Siegemund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also mit nwrite kann man die Koordinaten aller Knoten
als Text Datei abspeichern und mit Ewrite alle Elemente
mit den zugehörigen Knotennummern. Damit müsste es möglich
sein für jede Elementfläche eine Ebenengleichung aus drei
Punkten aufzustellen und dann entsprechend einen Normalen-
vektor. Wenn die Knoten nach jedem Lastschritt verschoben
werden müssten zu den Anfangskoordinaten entsprechend die
Verschiebungen U jedes Knotens in X,Y und Z Richtung ausgelesen
werden.(das geht nur im PostProzessor) Die Rechnung kann dann
mit Restart --> Continue fortgesetzt werden.
Grüße Stephan
TU-Harburg
SR
O.Siegemund
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das funktioniert danke!
tose
Physiker / Elektrotechnik-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tose an!   Senden Sie eine Private Message an tose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tose
Ansys R14.5
RWTH Compute Cluster
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O.Siegemund 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es funktioniert. Aber gibt es keine direktere Lösung? Die Flächennormalen für jedes ausgewählte Element lassen sich doch einfach anzeigen mit:
/psymb,esys,1
eplot
Das heißt, eigentlich liegen die Informationen bereits vor. Aber wie werden sie ausgelesen?
Besten Gruß
ToSe
tose
Ansys R14.5
erstellt am: 31. Jul. 2014 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O.Siegemund 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung gefunden:
1. Knoten an der Außenfläche des betreffenden Elements auswählen
2. Koordinaten von 3 Knoten (n1...n3) auf der Fläche mit *get in einer Variable speichern
3. normnX(n1,n2,n3) gibt dann z.B. die x-Komponente des Normalen-Vektors der Fläche
eine Schleife über alle Elemente die eine Fläche an der Außenseite haben... Fertig!
Besten Gruß
ToSe
