| | |  | NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Thema: Elemente bzw.Geometrie drehen-rotieren (11464 mal gelesen)
Lammbock Mitglied Projektmanager
 Beiträge: 35 Registriert: 18.01.2006 Ansys 10.0 MSC Nastran 4 Windows 2003 Catia V5 5.15 Autodesk Inventor
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, scheinbar bin ich blind oder einfach zu blöd. Ich will einen Teil meines vernetzten Modells einfach um 30° um die Z-Achse drehen, kriegs aber nich hin. finde auch nichts dazu in der Hilfe. Finde dort nur was über lokale Koordinatensysteme, die man in bezug auf das globale versetzen kann. Hab jetzt ein um 30° gedrehtes, lokales KS erstellt und versucht, die entspr. Flächen inkl. Netz in das lokale KS zu transferieren, in der Hoffnung, dass die Flächen ind Elemente dann hieran ausgerichtet und gedreht werden. Aber wieder mal falsch gedacht.... langsam verlier ich echt die Lust hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
schon, plus NGEN, wenn kein attached Solid Model besteht. Ansonsten sind obige effektiv da man Solid Model kopieren/verschieben kann inkl. (optional) des im Ausgangsvolumen/flaeche vorhandenen Netzes. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Wie eigentlich schon von den Herren zuvor geschrieben. 1. Auf ein zylindrisches KOS wechseln mit z als rot-Achse <csys,1> 2. von Rad auf Grad stellen <*AFUN,DEG> 2. Flächen oder bzw. Volumen verschieben. Zum Beispiel 50° <AGEN, ,all, , , ,50, , , ,1> bzw. VGEN Wenn das nicht geht <AGEN,2,all, , , ,50, , ,0> damit werden die Flächen kopiert. Dann muss man halt noch die anderen Flächen vom Netz erlösen und löschen. Gruß Cpt.Klotz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
| Ex-Mitglied | |
Aloise Mitglied Student
 Beiträge: 42 Registriert: 21.07.2001 CFX10, Icem 10, CFX11, ICEM11, Gambit, Centaur, ProE, Inventor, Catia
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Hallo ich habe das selbe Problem! Mein Koordinatensytem liegt falsch für mein Auswertungsfile! Nun meine ganze Auswertung umzuschreiben würde mich unglaublich viel Zeit kosten. Muß Coord0 drehen und bewegen. Weiß jemand hilfe. Es ist wirklich sehr dringend! Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß, Aloise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Wie ich nun herausgefunden habe, kann man in CFX-Pre im Mesh-Tab mit rechter Maustaste auf die Gitterelemente über den "Mesh Transformation Editor", der mit "Transform..." im Dropdownmenu abgekürzt wird, ganz einfach das Gitter verschieben, drehen oder spiegeln. Gib es nicht eine ähnliche Möglichkeit in CFX-Post? Mit freundliche Grüßen, Aloise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mao87 Mitglied Student
 Beiträge: 25 Registriert: 03.05.2013 Ansys WB 14 Ansys 14.0
erstellt am: 13. Jun. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Hi zusammen, der thread ist zwar schon uralt, aber ich denke mir lieber diesen nochmal zum Leben erwecken als einen ähnlich neu aufmachen. Sehen das die "Power-User" dieses Forum auch so? Nun meine Frage: ich möchte auch eine Fläche um einen bestimmten Winkel drehen, aber aus dieser Drehung soll eine Spannung an einem in Kontakt befindlichen Bauteil erzeugt werden. Wenn ich den agen-Befehl nehme funktioniert das nicht, weil ja eine neue Fläche erzeugt wird und nicht die ursprüngliche rotiert. Es entsteht ja also keine Spannung (sondern die neue Fläche liegt dann in der anderen Fläche drin...) Kann mir da jemand weiter helfen wie ich ich eine Fläche drehen kann. Folgendes hat leider nicht funktioniert: DA,1,ROTZ,2 durch diesen Befehl tut sich irgendwie gar nix... Viele Grüße vom hilfesuchenden Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 14. Jun. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Beschreibe bitte genauer (Bild) was Du machen möchtest mit DA drehst du jeden Knoten um die Z-Achse des Knotens. Je nach ET ist dieser Freiheitsgrad aber gar nicht vorhanden. So könnte es vom Prinzip her funktionieren: /PREP7 csys,1 !zylindrisches Koordinatensystem in welchem die Fläche verdreht werden soll asel,s,,,ANUM,,,1 ! Knoten der Fläche selektieren cm,a-nodes,area nrotat,all alls /solu cmsel,s,a-nodes d,all,uy,WERT ... solve ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 14. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2013 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Danke schonmal für die Antwort! Ich habe jetzt mal ein Bild der Anfangssituation hochgeladen: Dabei soll nun das obere Zahnrad (bzw. der Ausschnitt davon) definiert gedreht werden und dann gegen das untere Zahnrad "drücken". Wenn das funktioniert will ich übergehen und dem oberen Zahnrad ein Moment beaufschlagen... Das mit den DOFs habe ich auch schon als eventuelles Problem in Betracht gezogen. Die Zahnräder habe ich bisher mit plane183 vernetzt (waren für mich am sinnvolsten was das Ergebnis angeht; allerdings haben die ja nur ux und uy als DOF. Heißt das, dass Flächen aus solchen Elementen nur linear verschoben aber nicht gedreht werden können??? Sorry vielleicht eine dumme Frage, aber ganz klar ist es mir nicht) Die beschriebene Vorgehensweise, ruft leider auch nur eine lineare Verschiebung hervor, keine Drehung... Grüße mao
erstellt am: 16. Jun. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
 für die Unities vorab. Meine Vorgehensweise sollte funktionieren. Hast Du die Knoten wirklich im /PREP7 gedreht (nrotat,all)? Ich würde am oberen Zahnrad innen eine Bohrung aussparen und dann die Knoten auf der Kreislinie wie beschrieben drehen. Poste doch mal Deinen Input. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Hi, die Antwort ist jeden Unity Wert das mit der Bohrung und Drehung dieser Linie funktioniert, allerdings kann ich den Winkel der Verdrehung nicht einstellen. Egal welchen Wert ich bei d,l-nodes,WERT eingebe, das Zahnrad dreht sich immer um den gleichen Winkel/Wert...??? Woran kann das liegen??? Ich habe einen Screenshot hinzugefügt, der die jetzige Ausgangssituation (gestrichelt) und die entstandene Drehung durch den untenstehenden Code zeigt (ohne definierte Kontakte, deshalb Durchdringung). Nachfolgend habe ich meinen Code für die Verdrehung: save,file,db /PREP7 !* ET,1,PLANE183 !* KEYOPT,1,1,0 KEYOPT,1,3,0 KEYOPT,1,6,0 !* ET,2,CONTA172 KEYOPT,2,9,0 KEYOPT,2,10,2 !* ET,3,TARGE169 !* !* MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,210000 MPDATA,PRXY,1,,0.3 TB,BISO,1,1,2, TBTEMP,0 TBDATA,,200,1000,,,, ! !* !* FINISH /AUX15 !* IOPTN,IGES,SMOOTH IOPTN,MERGE,YES IOPTN,SOLID,YES IOPTN,SMALL,YES IOPTN,GTOLER, DEFA IGESIN,'Vz_3Z_igs','igs','D:\Benutzer\stohrer7' ! LPLOT !* FINISH /prep7 !Beginn Flächen definieren lsel,s,,,150,386 lsel,a,,,393,394 al,all lsel,s,,,1,149 lsel,a,,,391,392 al,all !Ende Flächen definieren allsel,all !Ritzel vernetzen asel,s,,,1 esize,1 amesh,all !Netz an Zahnflanke verfeinern lsel,s,,,151,175 lrefine,all,,,3,1,1,1 !3 gibt Grad der Verfeinerung an (zwischen 1 und 5) !Zahnkranz vernetzen asel,s,,,2 esize,0.5 amesh,all allsel,all mp,mu,1,0.1 mat,1 !Beginn Zahnflanke des Ritzels als Target definieren lsel,s,,,151,175 type,2 nsll,s,1 esln,s,0 ! hier könnte ich folgendes Versuchen um Rechenzeit zu sparen: esln,s,0,active esurf !Ende Zahnflanke des Ritzels als Target definieren !Beginn Zahnflanke des Zahnkranzes als Conta definieren lsel,s,,,27,50 type,3 nsll,s,1 esln,s,0 esurf !Ende Zahnflanke des Zahnkranzes als Conta definieren allsel esel,all finish /prep7 LOCAL,11,1,0,154.05,0, , , ,1,1 !lokales KO im Mittelpunkt des Ritzels csys,11 !asel,s,,,1,,,1 ! Knoten der Fläche selektieren lsel,s,,,150,,,1 !cm,a-nodes,area cm,l-nodes,line nrotat,all allsel,all esel,all /solu nlgeom,1 solcon,1 neqit,15 eqslv,front autots,1 outres,all,all rescontrol,define,all,1 time,1 nsubst,100 DL,391,,UX,0 !unteres Zahnrad lagern in X-Richtung DL,1,,UY,0 !unteres Zahnrad lagern in Y-Richtung !cmsel,s,l-nodes !cmsel,s,a-nodes d,l-nodes,uy,1 ! solve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Dein Kontakt wird nicht gefunden. Du musst evtl. den Pinballradius des Kontakts in den Realkonstanten erhöhen und die Schrittweite (oder Verdrehwinkel) verkleinern. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Zur Erstellung des Screenshots habe ich die Kontakte deaktiviert, deshalb die Durchdringung. Sonst funktionieren die Kontakte. Meine Frage ist jetzt nur noch wie ich den Verdrehwinkel einstellen kann. Egal welchen Wert ich bei WERT bei d,l-nodes,WERT eingebe, das Zahnrad verdreht sich immer exakt gleich. Woran kann das liegen? Ist der Verdrehwinkel schon durch den nrotat-Befehl definiert? Grüße mao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
konnte Deine Datei wegen der fehlenden Geometrie nicht laufen lassen. Egal welchen Wert ich bei WERT bei d,l-nodes,WERT eingebe,das Zahnrad verdreht sich immer exakt gleich. Woran kann das liegen?d,l-nodes, dy,WERT statt d,l-nodes,WERT keine Ahnung. was steht im OUTPUT-Fenster? Ist der Verdrehwinkel schon durch den nrotat-Befehl definiert?ja da Du die Knoten in ein zylindrisches Koordinatensystem gedreht hast ist ux die radiale, uy die tangentiale und uz die axiale Verschiebung ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Hi, vielen Dank nochmal für die Hilfe. Jetzt funktioniert es mal soweit. Ich habe vergessen, große Verschiebungen zu zulassen (nlgeom,on). Mit nlgeom,on kann ich nun den Verdrehwinkel über den WERT bei d,l-nodes,uy,WERT einstellen. Die verwendete Geometrie habe ich trotzdem mal noch angehängt, falls jemand anders ein ähnliches Problem hat und sich über diese Vorgehensweise an seine Lösung rantasten will. Grüße mao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Hi, nachdem ich nun eine Rotation auf die oben beschriebene Weise hinbekomme, wollte ich nun einen Schritt weiter gehen: Masterknoten mit mass21 im Zentrum des Ritzels definieren und diesen Knoten mit dem Ritzel über MPC184 verbinden, um ein Moment auf mein Ritzel aufbringen zu können. Den Code dazu habe ich angefügt. Leider stürzt Ansys bei sofort nach dem Start der Berechnung ab. Woran kann das liegen? Grüße vom wieder mal ratlosen Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Hallo, meine letzte Frage vom 20.06. hat sich bereits erledigt. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage zu dem alten Problem mit der Einstellung des Verdrehwinkels. Ich will den Contact Pressure (zur Verschleißberechnung) in mehreren Wälzstellungen berechnen. Dazu muss ich zwischen den Loadsteps zur Berechnung der Contact Pressure über ein eingeleitetes Moment, die beiden Zahnräder jeweils um exakt das gleiche Bogenmaß verdrehen (also eigentlich gebe ich einen Winkel des Ritzels vor und über die Übersutzung erhalte ich den Winkel für das Zahnrad). Aber über den oben beschriebenen D,l-nodes,WERT gebe ich auf jeden Fall keinen Winkel vor. Zuerst habe ich vermutet es wäre das Bodenmaß, aber das ist es auch nicht exakt. Die Zahnräder verdrehen sich bei der Eingabe des gleichen WERTES minimal um ein unterschiedliches Bogenmaß. In der Hilfe finde ich leider auch nicht was der WERT beschreibt, wenn ich in einem zylindrischen KO-System um den Y-Wert verschiebe... Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen, ich bin wirklich ratlos Viele Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
moin. D,MY_NODE,MY_DOF,MY_DISPLACEMENT also falls du um die y-Achse rotieren willst: D,MY_NODE,ROTY,MY_ANGLE bei dem winkel aufpassen. Ansys' Winkelsystem umstellen, via *AFUN. Empfehlung in GRAD bleiben also MY_ANGLE in Grad angeben und *AFUN,DEG frohes schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen-dittrich Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 23.11.2015 ANSYS 16.1
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lammbock
Hallo, ich weiß, der Thread ist schon alt, aber ich habe genau das gleiche Problem wie im vorletzten Beitrag. In welcher Einheit wird die UY-Verschiebung (tangential) mit D,Node,Lab,VALUE eingegeben, wenn ich das Elementkoordinatensystem in ein zylindrisches geändert habe mit NROTAT,ALL? Hier noch kurz mein Code dafür: /PREP7 *AFUN,DEG CSYS,1 CMSEL,S,WELLEINNEN NROTAT,ALL D,ALL,UY,Verdrehwinkel CSYS,0 In Grad scheint es nicht zu sein, eher als Länge, aber das ergibt für eine translation ja wenig Sinn. In der Hilfe finde ich dazu auch nichts...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruß, Jochen
| Anzeige.:
