| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Thema: The degree of freedom solution is not available (4353 mal gelesen)
heldenfrühstück Mitglied studentin
 Beiträge: 4 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich versuche seit Tagen (und inzwischen verzweifelt), das: /POST26 *DIM,amplitude,ARRAY,6,2 *DO,K,1,6,1 *GET,amplitude(K,1),NODE,2344,U,X *GET,amplitude(K,2),NODE,2344,U,Z *CFOPEN,C:\FAMOUS~2\RESULTS\amplitude,dat,,append *VWRITE,amplitude(1,1),amplitude(1,2) (3x,F10.6,3x,F10.6) *CFCLOS FINISH zum Laufen zu bringen, bekomme aber immer wieder "The degree of freedom solution is not available...." Ich habe dazu auch einige Beiträge gefunden, in denen geht es aber immer um /POST1 und die Ausgabe von Real- und Imaginärteil. Ich hätte aber gerne Amplitude und Phase.... HILFE... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heldenfrühstück
wally1977 Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 16.02.2006 Intel i7 16 Gb Ram Windows 7 Ansys 17.2
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heldenfrühstück
Hallo welchen Elementtyp verwendest du? Sind die Auszulesenden Knoten selektiert? Wozu die Schleife? -> Es wird 6mal der gleiche Wert eingelesen Zur Schleife fehlt das *enddo!
------------------ Institut für Automation Montanuniversität Leoben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich mache eine modalanalyse und dann eine harmonische, mittels superposition method (HROPT,MSUP). ich verwende SHELL99 und die knoten sind selektiert. das mit *ENDDO hab ich nur vergessen zu kopieren, ändert auch nichts an der fehlermeldung ich hoffe, das klärt offene fragen, oder wollt ihr mehr quelltext? bitteschön  /SOLU ESEL,ALL NSEL,S,EXT D,ALL,ALL NSEL,ALL ANTYPE,2 MSAVE,0 MODOPT,LANB,16,0,400, ,OFF EQSLV,SPAR MXPAND,0, , ,0 LUMPM,0 PSTRES,0 SOLVE FINISH /SOLU ESEL,ALL NSEL,S,EXT D,ALL,ALL NSEL,ALL ANTYPE,3 HROPT,MSUP,, HROUT,OFF !OUTPR,NSOL,ALL HARFRQ,0,400 NSUBST,200 KBC,1 F,2344,FZ,100,0 F,2344,FX,200,0 SOLVE FINISH /POST26 NSOL,2,2344,U,X,UX NSOL,3,2344,U,Z,UZ PRCPLX,1 *DIM,amplitude,ARRAY,6,2 !*DO,K,1,6,1 amplitude(1,1) = UX(2344) amplitude(1,2) = UZ(2344) *CFOPEN,C:\FAMOUS~2\RESULTS\amplitude,dat,,append *VWRITE,amplitude(1,1),amplitude(1,2) (3x,F10.6,3x,F10.6) *CFCLOS *DIM,frequence,ARRAY,6,1 *DO,J,1,6,1 *GET,frequence(J,1),MODE,J,FREQ *ENDDO *CFOPEN,C:\FAMOUS~2\RESULTS\frequence,dat,,append *VWRITE,frequence(1,1) (F10.6) *CFCLOS FINISH so wie ich diesmal versucht habe, die amplitude auszulesen, kommen übrigens nur nuller raus.... danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heldenfrühstück
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur, falls es jemanden interessiert, hab es jetzt so gelöst  : /POST26 FILE,'file','rfrq','.' NUMVAR,200 PLCPLX,0 PRCPLX,1 NSOL,2,2344,U,X,UX STORE,MERGE /OUTPUT,C:\FAMOUS~2\RESULTS\u_x,dat,,append LINES,200 PRVAR,2 /OUTPUT FINISH
| Anzeige.:
