  ANSYS
  Heat Generation
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Heat Generation (2515 mal gelesen)
piper22
Sehen Sie sich das Profil von piper22 an!   Senden Sie eine Private Message an piper22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piper22
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß irgendwer, was der Unterschied ist zwischen der heat generation on nodes oder on elements? Bekomme sehr unterschieliche Resultate heraus je nachdem, was ich verwende und würde jetzt gern verstehen was das Programm
nun mit meiner Wärme macht.
Sven_m2k
Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von Sven_m2k an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_m2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_m2k
Autodesk Inventor 11 Professional
Autodesk Mechanical 2007
Ansys 11.0
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wärmeerzeugungsrate HGEN (heat generation) wird generell als volumetrische Last angenommen. Die Einheit ist bswp. W/m^3. Werden Knoten ausgewählt und mit BF,...,HGEN,... die Wärmeerzeugungsrate aufgebracht, so ermittelt Ansys die an diesen Knoten befindlichen Elemente und weist diesen die HGEN zu. Letztendlich also wieder als volumetrische Last.
Sven
simulax
Sehen Sie sich das Profil von simulax an!   Senden Sie eine Private Message an simulax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulax
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
ich möchte kurz die Thematik dieses threads nochmal aufgreifen.
Ich arbeite auch mit Heatgeneration in dem ich einzelne Knoten anspreche. Dadurch soll ein Teil einer Scheibe homogen beheizt werden mithilfe:
"BF,Knotennummer,HGEN,Wert"
Mein Modell ist 2D axialsymmetrisch. Was "macht" nun ANSYS? HGEN ist als W/m³ definiert und ich spreche eine Fläche an. Das Temperaturfeld das ich erhalte kann ihc nur damit erklären das bei größeren Radien mehr Wärme generiert wurde. Ist hier irgendwein "2*pi*r" Volumeneffekt im Spiel, so dass bei größerem Radius bei gedachter Rotation mehr m³ berücksichtigt werden? Weiss hier jemand mehr?
Vielen Dank euch!!
Ansys 11 Workbench
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei axialsymmetrischen Modellen auf eine Schnittfläche eine Volumenlast aufgegeben wird, dann wird ANSYS das wohl auf das Ringvolumen aufgeben.
Und wenn man nicht sicher ist, probiert man das mit einer trivialen Geometrie aus, für die eine analytische Lösung verfügbar ist.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
