  ANSYS
  Knoten_Koordinatensystem wegen Drehfeder
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Knoten_Koordinatensystem wegen Drehfeder (2148 mal gelesen)
MaxDoub
Sehen Sie sich das Profil von MaxDoub an!   Senden Sie eine Private Message an MaxDoub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxDoub
erstellt am: 26. Mrz. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Sonntag Mittag allerseits,
Mein Problem ist folgendes:
Im Rahmen einer Studienarbeit soll ich eine Drehfeder überprüfen, welche  an einem Schenkel von einer Kraft belastet wird, welche senkrecht zur Schenkelachse steht. Nun meine Frage: Bisher habe ich ein zylindrsiches Koordinatensystem definiert, dieses aber so gedreht, das die Z-Achse in Kraftrichtung liegt. Wäre es nun besser die Y-Achse in Kraftrichtung zu legen? Dadurch würde nach meiner Überlegung, die Kraft immer senkrecht zur Drehfederachse bleiben.
Mache ich da einen Denkfehler oder gibt es andere Möglichkeiten?
Also mein Anliegen ist, die Kraft auch bei verschiebung des Schenkels immer exakt senkrecht zu diesem auszurichten.
vielen Dank im Voraus für die Antworten,
mit freundlichen Grüßen,
Max
DiploMat
Mathematiker bei Jenoptik
Sehen Sie sich das Profil von DiploMat an!   Senden Sie eine Private Message an DiploMat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiploMat
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxDoub 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
ich würde das Modell lassen wie es ist.
An dem Node, an dem die Kraft senkrecht wirken soll, einfach ein Korrdinatensystem hinlegen, welches die gewünschte senkrechte Orientierung hat. Den Node selektieren an dem die Kraft aufgebracht werden soll und das Koordinatensystem liegt und den Befehl nrotat benutzen und alles müßte wie gewünscht sein.
Matthias
MaxDoub
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Typ, werd mal schauen,ob das zu den gewünschten Ergebnissen führt
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxDoub 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Last nicht in der Ausgangsorientierung verbleiben, sondern immer senkrecht zur sich verformenden Geometrie gerichtet sein soll (grosse Verformungen) ist das eine 'follower load' - die man mit dem FOLLW201 'Element' realisieren kann.
Siehe auch Element Reference Manual, fuer Details.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital(virtual) Prototyping
MaxDoub
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich auch sehr gut an, doch ich benutze Version 8.0 und habe in der Element Reference kein derartiges Element gefunden. Nach der beschreibung wäre es genau das was ich brauchen würde.
Kann man vielleicht durch einen TRick diese Element durch ein anderes nachbilden?
Vielen Dank im voraus,
Max Doubleur
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxDoub 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die Kraft durch einen Druck substituieren, das sollte dann ebenfalls (unter NLGEOM,on) als 'follower load' wirken.
Gruesse,
Frank Exius
Anasnas
Sehen Sie sich das Profil von Anasnas an!   Senden Sie eine Private Message an Anasnas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anasnas
Ansys Workbench 17.2
erstellt am: 06. Aug. 2017 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxDoub 10 Unities + Antwort hilfreich
zu genau demselben Problem habe ich eine Frage. Ich möchte in Ansys WB eine Last auf eine Linie orthogonal zur Körperachse aufbringen und komme damit nicht weiter.
Ich möchte ein eingespanntes Blech um 90° bzw. später auch 135° biegen.
Gerne kann ich auch ein Archiv-File zusenden - hier kann ich es nicht hochladen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Anna
Studentin
Anna Zehlicke
Studentin KIT Karlsruhe
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Aug. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxDoub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anasnas,
falls möglich würde ich das Problem als Shell / Plane Strain / Plane Stress (je nach Geometrie) mit der Biegematrize als Starrkörper rechnen. Die targetfläche des starrkörpers einfach mittels externen Punkt anbinden und dort die Rotationen entsprechend einstellen.
mit etwas Übung ist der Modellaufbau in WB in 10min erledigt.
Jens
Jens Friedrich
