 | NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Thema: Randhärtung simulieren (1521 mal gelesen)
GustavB Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine zweite Neulingsfrage  Ich möchte gerne ein randgehärtetes Bauteil simulieren. Gibt es eine (elegante) Methode eine Randhärtung in ANSYS zu modellieren, also unterschiedliche Materialeigenschaften am Radn des Bauteils und im Kern? Ich habe schon in der Hilfe gesucht, aber nicht so recht befriedigendes gefunden. Vielleicht habe ich die Lösung auch nur nicht erkannt.. Ist eine Randhärtung/ein inhomogenes Material in ANSYS nicht vorgesehen? Für alle Hilfe dankbar grüßend
Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Aug. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GustavB
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 11. Aug. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GustavB
Es geht auch über temperaturabhängiges Materialverhalten: Den Randbereichen gibst du eine andere Temperatur vor, dann nimmt ANSYS für diese Bereiche das Materialverhalten, das du für diese spezielle Temperatur definiert hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandman78 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 142 Registriert: 16.07.2007
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GustavB
Guten Morgen, bisher habe ich solche Aufgaben mit Schalen gelöst. Z.B. wenn du eine Rolle hast, welche eine gehärtete Randschicht hat, dann modelliert man den inneren Kern und setzt dann auf den Außendurchmesser die Schalen. Wenn du Oberflächeneinflüsse dort auch abbilden willst, dann wirst du um Volumenelemente nicht herum kommen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
