  ANSYS
  *GET vs. PLNSOL !Gravierende Unterschiede!
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  *GET vs. PLNSOL !Gravierende Unterschiede! (2181 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein Problem bei dem ich überhaupt nicht mehr weiter komme.
Ich berechne eine Faserverbundstruktur mit Shell99 Elementen. Ich möchte an einem Knoten den TSAI-WU INDEX (Ausnutzungsfaktor in ANSYS als "Inverse of Tsai-Wu strength ratio index failure criterion" TWSR bezeichnet)
Wenn ich mir den Knoten picke, dann kann ich mir für jeden Layer (X) den Wert per
Layer,X
PLNSOL,S,TWSR
*GET,TSAI_(X),NODE,215, s, TWSR,
plotten und als Parameter rausschreiben lassen.
Leider unterscheiden sich diese beiden werte je Layer signifikant!
Wo liegt mein Problem? Werden die Werte irgendwo interpoliert? Denkfehler?
Danke für eure Hilfe
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 22. Feb. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
sind bei beiden Befehlen die Knotennummern identisch?
Überprüfe das mal und bestimme ggf. die Knotennummer des gesuchten Knoten mit *get
Gruß Sören
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sören,
Die Knotennummern habe mir mit den Tsai-Wu indize listen lassen. Der Get befehl greift auf den gleichen knoten zu, liefert aber andere ergebnisse.
hab mich schon mit verschiedenen ANSYS "Checkern" hingesetzt, aber keiner wusste so recht woran das liegt.
Wenn man das Versagenskriterium als Materialkennwert über TB programmiert lassen sich die Versagenskennwerte über ETable problemlos auslesen und sie stimmen auch dem Plot überein. Problem umgangen, aber nicht wirklich gelöst.
Viele Grüsse
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
noremedy
Student LRT, Cand. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von noremedy an!   Senden Sie eine Private Message an noremedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noremedy
Win 7 (64 Bit)
8GB RAM
ANSYS 12.1
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens! Hast du irgendwann mal eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Ich hab es nun nämich auch. Will mir die Min/Max-Spannungen von einzelnen Layern (Shell181) ausgeben lassen. Mit dem *Get-Befehl erhalte ich dann nur die Min/Max-Spannungen des Elements, nicht jedoch des jeweiligen Layers.
Mit Etable funktioniert es, ist aber eher umständlich...
