  ANSYS
  Verformung als Beanspruchung aufbringen
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 25.08.2026
Autor Thema:  Verformung als Beanspruchung aufbringen (913 mal gelesen)
oscarspatz
Sehen Sie sich das Profil von oscarspatz an!   Senden Sie eine Private Message an oscarspatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarspatz
erstellt am: 14. Feb. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bis jetzt habe ich immer eine Last bei einem Balken auf 2 Auflagern als äussere Beanspruchung aufgebracht. Nun brauch ich ein Beispiel, wie ich eine Anfagsverformung bei meinem Balken aufbringe und ich mir dann meine restlichen Auflagerkräfte und Spannungen ermitteln kann.
Ich kapiers einfach nicht...
Hat einer ein kleines Beispiel? Oder Tipps?
[Diese Nachricht wurde von oscarspatz am 14. Feb. 2006 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Feb. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oscar,
ich versteh die Frage noch nicht so richtig!?! Normalerweise belastet man doch den Balken durch Kraft- oder Verschiebungsrandbedingungen und ermittelt dann die Reaktionskräfte in den Auflagern und die Spannungen. Die "Anfangsverformung" bringt man also in deinem Fall mittels knotenverschiebung auf, falls ichs recht verstehe.
Ich hab vor kurzem eine Vergleichsrechnung Balken Timoschenko (Beam188) mit analytischen Lösung durchgeführt. Passt genau!!
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit "angegebener Verschiebung".
Die REaktionskräfte kriegt man nach der Analyse, wenn man
die Lagerung anklickt und im Detailfenster "Reaktionskräfte" aufklappt.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
