  ANSYS
  Eigenfrequenzen,Zwischenfrequenzen
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenfrequenzen,Zwischenfrequenzen (593 mal gelesen)
Horus-der-Falke
Sehen Sie sich das Profil von Horus-der-Falke an!   Senden Sie eine Private Message an Horus-der-Falke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horus-der-Falke
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits!
Ich bin neu hier, und habe eine Frage zum den Eigenfrequenzen,
Und zwar habe ich einen Stab kreiert, mit eine bestimmten Länge.
wenn ich jetzt eine Modal analyse mache,
und die ersten 20 Moden in dem Frequenzbereich sagen wir von 10.000Hz bis 20.000Hz durchlaufen lasse, dann gibt mir Ansys die
Moden die in diesem Frequenzbereich drinen liegen, evtl. liegen nur 5 oder 10 drin, so das ich auch nur 5 oder 10 substep's bekomme, einzusehen unter Results Summery.
So das ist jetzt alles wunderbar. Nun will ich aber den Stab mit einer anderen Frequenz anregen und sehen welcher Schwingungsmod dann raus kommt, unter
General Postproc>Read Results>by Time/Freq
habe ich herausgefunden, das ich dort eine beliebige Frequenz eingeben kann. Nun meine Frage wenn ich eine Eigenfrequenz bei 15kHz und die nächste bei 20kHz habe, und ich gebe eine beliebige Frequenz von 17kHz vor (unter obigen Befehlseingabe), ist dann das was Ansys mir zeigt auch wirklich eine Zwischenfrequenz? Also eine Frequenz die zwischen den beiden Eigenfrequenzen liegt, und ist dann das was Ansys raus gibt dann auch wirlklich der Schwingungsmod 17kHz? Ist natürlich keine Eigenfrequenz, für mich ist das nur die logische Konsequenz das es so ist, aber es wäre hilfreich wenn mir jemand das bestätigen könnte.
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horus-der-Falke 10 Unities + Antwort hilfreich
Horus-der-Falke
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber der Beitrag auf dem Du Dich beziehst, sagt leider nur aus, das die Moadalanalyse weder über die Verformung (Amplitude) noch über die Spannung eine wirkliche Aussage liefert. das wusste ich auch schon vorher, sowie das die Auslenkung von MX und MN und somit die Farbskala im eigentlichen keine physikalische Bedeutung haben, und die  Werte durch die Massenmatrix normiert sind. in diesem Beitrag wurde jedoch nicht auf die Zwischenfrequenzen eingegangen.
Daher frage ich nochmal:
Wenn ich einen Stab mit einer anderen Frequenz als die Eigenfrequenz anregen will, um zu sehen welcher Schwingungsmod entsteht, kann ich das mithilfe von
hinbekommen?
Denn unter "by Time/Freq" kann man die Frequenz frei wählen.
Gibt man also z.B. eine beliege Frequenz ein, so zeigt Ansys unter animate, mir eine Schwingungsmod an, der bei der gewählten Frequenz
auftritt. es wäre also logisch, das man über diese Befehlseingabe
die Zwischenfrequenzen herausbekommt. Nun möchte ich wissen ob ich richtig liege, oder ob mir Ansys etwas vorgaukelt, d.h. das er mir etwas anders zeigt als die Zwischenfrequenz.
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horus-der-Falke 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht so nicht.
Das, was du zu brauchen scheinst, ist eine Frequenzganganlyse. Schau mal unter Harmonic Response Analysis in der Hilfe nach.
