  ANSYS
  Submodeling mit Tetraeder? Beispiele
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Submodeling mit Tetraeder? Beispiele (2672 mal gelesen)
tex_er
Uni
Sehen Sie sich das Profil von tex_er an!   Senden Sie eine Private Message an tex_er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tex_er
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit Submodeling. Ist dies möglich mit Tetraeder Solid Elementen? Gibt es irgendwelche Beispiele wo gezeigt wird wie man das macht (allgemein), die Hilfe ist da sehr dürftig.
aldebaran
Sehen Sie sich das Profil von aldebaran an!   Senden Sie eine Private Message an aldebaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldebaran
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tex_er 10 Unities + Antwort hilfreich
im "FEM für Praktiker" findest du im Teil IV (Kap. 8) ein Beispiel zur Submodelltechnik.
Submodelltechnik müsste auch mit Tetraeder-Elementen funktionieren.
Was für eien Analyse möchtest du durchführen?
aldebaran
tex_er
Uni
erstellt am: 05. Aug. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tex_er
Uni
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Geometrie aus dem Grobmodell zu übernehmen oder muss man die Geometrie erneut eingeben? Kann man die übernommen Geomtrie verändern (z.B. Ausrundungsradien einfügen).
Vielen Dank
Sebastian Oppel
Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik
Fachbereich Bauingenieurwesen
TU Darmstadt
aldebaran
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tex_er 10 Unities + Antwort hilfreich
die Submodelltechnik ist ja eigentlich dazu gedacht, bestimmte interessierende Bereiche eines Großmodells in verfeinerter Auflösung zu analysieren. Man braucht dann nicht das ganze Modell so fein zu vernetzen, was Zeit und Ressourcen schont.
Wieso willst du dann die Grobmodellgeometrie Übernehmen? Vorgehensweise normalerweise:
- Erstellung des Grobmodells und Berechnung
- Erstellung des Submodells
- Definition der Schnittränder des Submodells zum Grobmodell und Abspeichern der entsprechenden Knoten in einem node-File
-Aufrufen des /post1 und Einlesen der database und des Ergebnisfiles (auch des gewünschten Loadsteps)
-Übertragen der Knotenergebnisse des Großmodells auf die vorher abgespeicherten Submodellknoten mit dem cbdof-Befehl (Interpolation)
- wieder Submodell einlesen, Lösungsparameter etc. vorgeben und Einlesen der vorher interpolierten Knotenergebnisse mit dem /inp-Befehl
- Solution durchführen
aldebaran
tex_er
Uni
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Aldebaran,
ich will quasi nur einen Teil der Geometrie übernehmen, allerdings habe ich schon etliche Linien, Kanten und Radien drin im Submodell, somit wäre es einfacher wenn es möglich wäre einfach nur die Begrenzung des Submodells (Definition der Schnittränder des Submodells zum Grobmodell) anzugeben und innerhalb dieser würde dann die Geometrie des übernommen werden, die man dann noch gegebenenfalls ändern kann?
Grüße und Danke
Sebastian Oppel
TU Darmstadt
aldebaran
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tex_er 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist nicht ganz klar, worauf du hinaus willst? Ein Submodell ist doch immer ein Teil der Gesamtgeometrie. Für die Berechnung brauchst du immer eine eigene database des Submodells, es muss also in jedem Fall erstellt werden.
Vielleicht reden wir gerade aneinander vorbei. Hast du ein Bild deines Modells oder eine kurze log-sequenz?
aldebaran
Pongo
Sehen Sie sich das Profil von Pongo an!   Senden Sie eine Private Message an Pongo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pongo
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tex_er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
mein Vorschlag wäre:
Wandel die Elemente der zu übernehmenden Geometrie in Flächen um. Diese kannst du dann bearbetien.
Grüße Ingo
