  ANSYS
  Wertebereich beim Vectorplot definieren
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Wertebereich beim Vectorplot definieren (1010 mal gelesen)
pedderp
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von pedderp an!   Senden Sie eine Private Message an pedderp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedderp
Win XP Professional, Athlon XP 2400+, 1024 MB DDR-2 400 Ram, Nvidia GF2 Gts/Pro
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-Experten,
Ist es möglich den Bereich bei einem Vector-Plot im Postprocessing zu definieren? Ich möchte mir beispielsweise das elektrische Feld eines kapazitiven sensors betrachten und die vektoren sehr kleiner Feldstärken sind dabei störend. Ausserdem möchte ich durch diese Eingrenzung erreichen, dass Ansys mir nur die erwarteten Größen anzeigt. Dadurch kann ich erkennen, ob diese sich auch im erwarteten Bereich meines Modells befinden.
Danke für alle Hilfen
Thomas Krukowski
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Versuchs mal mit dem Befehl /Contour.
Peiffi
pedderp
Diplomand
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es funktioniert. Allerdings bleiben alle Ausgeblendeten Werte noch als Graue Pfeile im Vectorplot übrig und stören immer noch das Vectorbild. Kann man diese unsichtbar machen?
pedderp
Diplomand
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den Befehl contour benutze, dann zeigt Ansys mir immer nur neun Farben an. Wie kann ich die Farbtiefe erhöhen? 256 sollte doch wenigstens drin sein, oder nicht?
Irgendwas ist da faul. wenn ich das über den /Contour-Befehl versuche, dann funktioniert das nicht....
anneryn
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von anneryn an!   Senden Sie eine Private Message an anneryn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anneryn
erstellt am: 04. Sep. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Noch eine Frage zu diesem Thema. Wenn ich einen Vector Plot erstelle, in dem ich die Spannungen (S1, S2 und S3) ausgebe, kann ich mit /contour keinen Wertebereich festlegen.
Gibt es eine andere Möglichkeit? Um verschiedene Berechnungen besser vergleichen zu können wäre das fantastisch.
Anne
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 04. Sep. 2017 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
