  ANSYS
  Dehnmessstreifen
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dehnmessstreifen (4148 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Gemeinde !
Ich habe einmal eine Frage bezüglich der Simulation von Dehnmesstreifen. Nach meinem Wissen kann man mit den Elementen
Solid5 oder Link68 elektrische Widerstände bei verschiedenen
Temperaturen simulieren, wenn diese mechanisch absolut nicht
verändert werden. Ist es auch möglich einen Widerstand zu
simulieren wenn dieser gedehnt wird? Also ändert sich der
elektrische Widerstand aufgrund von Dehnung wie in der Physik?
vielen Dank für die Infos
MfG Stephan Rothstock (Student der TU Ilmenau)
SR
fweiand
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von fweiand an!   Senden Sie eine Private Message an fweiand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fweiand
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Effekt der Piezo-Resisitivität bzw. Piezo-Elektrizität kann man mit ANSYS in einer gekoppelten Feld Berechnung simulieren. Hier bietet sich z.B. das Element Solid226 an, dass mit geeigneter Keyoptionwahl diese Effekte abbilden kann. Es ist dann natürlich ein geeignetes Werkstoffgesetz zu finden. Eine gute Vorlage liefert hier VM238 aus der ANSYS Online Documentation.
Frank Weiand
CADFEM GmbH
fweiand@cadfem.de
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Längenänderung bewirkt natürlich auch eine Widerstandsänderung.
Wird die Längenänderung (Geometrieänderung) mit ANSYS berechnet, muss die errechnete Geometrieänderung dem Modell dann auch aufgeprägt werden (upgeom,,,,) und erst danach kann der Widerstand errechnet werden.
(siehe Beispiel im Anhang)
stephan22
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zylinder226.txt
zylinderSolid5.txt
Vielen Dank für die Tips !
Ich habe mal probiert mir eine Datei zu erstellen mit dem Element Solid226 mit piezoresistiven Eigenschaften. Die piezoresistiven Konstanten habe ich erstmal aus dem Beispiel VM238 übernommen.
Grundsätzlich möchte ich, dass ein Zylinder von einem Gleichstrom durchflossen wird bei einer Spannungsdifferenz von 5 V. Dieser soll dann gestaucht (zusammengedrückt) werden. Anschließend möchte ich den el. Widerstand bestimmen. Könnte mir Jemand sagen, ob die Datei so grundsätzlich in Ordnung ist? Kann man bei Solid 226 auch elastische Materialien simulieren? (wahrscheinlich nur über E-Modul und Poissonzahl?)
vielen DAnk für die Hilfe
MfG Stephan Rothstock (Student TU-ILmenau)
SR
[Diese Nachricht wurde von stephan22 am 26. Jun. 2005 editiert.]
ombre998
Sehen Sie sich das Profil von ombre998 an!   Senden Sie eine Private Message an ombre998  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ombre998
erstellt am: 08. Jan. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
arbeite mit WB in Verbindung mit APDL-Commandos.
habe folgendes Problem. Ihr seht im Bild einen Verbund aus drei Teilen. Zwei flache Teile (Pole, Kupferlegierung, solid226), die ein dickeres Teil (Elastomer, solid226) einschließen.
Wenn ich die Spannung an den Verbindungsflächen des Elastomers zu den Polen anlege, funktioniert die Rechnung und das Gebilde zieht sich zusammen.
Sobald ich allerdings die Spannung an die Verbindungsflächen der Pole zum Elastomer lege, passiert gar nix.
Womit kann das zusammen hängen? Das solid226 hat doch den Verschiebungs- und Spannungsfreiheitsgrad oder?
Bitte um Hilfe
Beste Grüße
Tom
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 08. Jan. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ombre,
warum legst Du nicht einfach mal für Deine Fragen ein eigenes Thema an?
Gerd
ombre998
erstellt am: 22. Jan. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
welchen Sinn sollte das haben?
Die Problematik denke ich, passt nirgends wo besser als in diesen Thread, man sollte die Foren auch sauber halten.
Tom
wosch
erstellt am: 22. Jan. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Es darf nur jeweils eine Fläche zwischen Elastomer und Pol (unglückliches Wort) geben. Wenn es zwei Flächen gibt, kennen sich die Pole und das Elastomer nicht. Die drei Volumen müssen miteinander verklebt werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ombre998
erstellt am: 27. Feb. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
danke für die Info,
habe es in der Workbench im Designmodeler über das Bilden einer Baugruppe gelöst.
Ich denke, dass ist das Gleiche.
Beste Grüße
Tommy
