 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | 110% Ansys Workbench - Ansys Mechanical effizient nutzen, ein Seminar am 21.07.2026
Thema: Kopplung (1968 mal gelesen)
daisy_r Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Ich arbeite noch nicht solange mit Ansys (Vers. 7.1)und zur Zeit beschäftige mich mit der harmonischen Simulation elektromagnetischer Felder von spiralförmigen flachen Spulen (das funktioniert auch). Nun möchte ich das sich ergebende Magnetfeld als Eingangsgröße für eine strukturmechanische Analyse nutzen, da ich eine solche Rechnung zum ersten Mal mache, fehlt mir die nötige Erfahrung. Ich habe es u.a. mit LDREAD und Funktion "übertrage magnetische Kraft" in Strukturmechanik versucht, aber leider ohne den gewünschten Erfolg. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich ausgedrückt und sage jetzt schonmal im voraus Dankeschön...... Viele Grüsse Daisy
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daisy_r
vorab ein paar Fragen: welcher Elementtyp wird verwendet auf elektromagnetischer bzw mechanischer Seite. Falls 2D - axisymmetrisch oder plane Option benutzt. Vielleicht Bild zu Geometrie? ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette sowie ANSYS Thema als Referenz angeben. Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Hier ein paar Ergänzungen zum Modell (siehe Anlage). Elementtyp: PLANE 13 auf der elektromagnetischen Seite PLANE 42 auf der strukturmechansichen Seite (probehalber) PLANE 13 ist doch auch für "Coupled Field" anwendbar, oder? Ach ja, das Modell ist rotationssymmmetrisch. Danke nochmals. Viele Grüsse Daisy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daisy_r
haben PLANE13 KEYOPT(1) = 4 und PLANE13 sowie PLANE42 KEYOPT(3)= 1 gesetzt ? Was ist denn der Fehler - keine Last uebertragen, oder Lastwerte der Groesse nach nicht wie erwartet? ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette sowie ANSYS Thema als Referenz angeben. Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, die Übertragung der Daten mit LDREAD funktioniert nun, aber mein nächstes Problem ist der Start der nachfolgenden transienten Rechnung. Ich kriege eine Fehlermeldung, dass Materialparameter nicht richtig definiert sind. Aber ich befinde mich in der "Structure-Environment" und da existiert das Material nicht, das die Fehlermeldung verursacht. Das nächste Problem steht auch schon vor der Tür und zwar, weiss ich nicht so richtig, wie ich diese Rechnung automatisieren kann (so dass die Daten zwischen beiden Simulationen ausgetauscht werden). Ich vermute, dass es über den Do-Loop realsierbar ist, aber ganz genau weiss ich es nicht...Die Beispiele, an denen ich mich orientiere, sind leider nicht sehr gut dokumentiert. Falls ihr Ideen oder Beispiele habt, wäre ich sehr dankbar. Viele Grüsse und schonmal Dankschön Daisy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daisy_r
kommt im jetzigen Input das Kommando /ASSIGN vor? ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette sowie ANSYS Thema als Referenz angeben. Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, in meinem jetztigen Input-File kommt /assign vor. Allerdings erhalte ich noch eine Fehlermeldung, dass der Restart nur mit dem gleichen Rechnungstyp erfolgen kann. Meine erste Rechnung ist eine harmonsiche Rechnung zur Bestimmung der magentischen Kräfte, diese werden in eine transiente strukturmechansiche Simulation (mittels LDREAD) übertragen. Diese bewirken eine Deformation des Werkstückes, die dann wieder an die harmonische Analyse der magnetischen Kraft übergeben wird und die Luft neuvernetzt wird. Jetzt soll der Restart der 2. transienten Simulation auf der ersten erfolgen mit den "neuen" magnetischen Kräften. Diese startet wie gesagt nicht, da ich von der harmonischen Analyse die Daten übergebe und eine transiente starten will. Gibt es einen Befehl, dass er die Ergebnisdateien in z.b. harmonisch_1 und struktur_1 nennt und dann mit jedem Iterationsschritt hochzählt und er den Restart auf dem jeweils vorherigen transiensten aufsetzt? ich brauche den Restart nur für die transiente Rechnung. In dem Manual über Restart habe ich leider nichts zu meinem Problem gefunden. Danke schonmal für die Hilfe. Viele Grüsse Désirée Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daisy_r
wurede mir dazu mal das Beispiel im 'Coupled-Field Analysis Guide' ansehen, hier: 'Example Induction-heating Analysis Using Physics Environments' dort das zugehoerige 'Command Input Listing'. Hier wird zwar thermische Last uebergeben, statt Kraeften, aber der elektromagnetische Teil ist ebenfalls harmonisch, der nicht-elektromagnetische Analyseteil ebenfalls transient, sodass die Kontrollstruktur der Rechenschleife vergleichbar ist. ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette sowie ANSYS Thema als Referenz angeben. Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, erstmal vielen Dank für die schnelle Reaktion. An dem Beispiel hatte ich mich orientiert und der Loop funktioniert auch (mehr oder weniger...hatte einen sehr blöden Fehler im Input-File). Allerdings überschreibt er den harmonischen Load-step und bei der Transienten Rechnung bekomme ich immer nur den letzten (wenn ich mir die Load-Steps in der Liste anschaue). Woran könnte das liegen? Ich habe eingestellt, dass er mir alles rausschreiben soll. Ich würdegerne auf alle harmonischen und alle transienten "Teil"-Ergebnisse zugreifen können. Gibt es da einen Trick? Ich benutze UPCOORD, um die Kontur für die elektromagentische Feldberechnung zu aktualisieren, und setze dann mit den "neuen" Kräften einen Restart auf der vorangegangen transienten Analyse auf. Vergisst er nun die Informationen die z.B. die Knoten (z.B geschwindigkeit infolge der Bewegung) in der ersten Rechnung hatten? Plane13 mit den DOFs UX, UY ist doch für große Verformungen zulässig, oder? Nochmals vielen Dank.
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daisy_r
OUTRES,ALL,ALL ! schreibe alle Ergebnisse je Substep auf File RESCONTRL,DEFINE,ALL,ALL,1 ! schreibe insgesamt 1x Restart File, dies nach jedem Substep, ueberschreibt dabei das vorher geschriebene Restartfile PLANE13 kann 'large deflections' behandeln PLANE13 KEYOPT(1) = 0 (da sequentielle Kopplung mittels Physics Environment mit LDREAD) fuer elektromagnetisches Environment, KEYOPT(1) = 3 fuer das mechanische PE (bzw PLANE 42 falls noch aktuell). UPCOORD muss nach der elektromagnetischen Rechnung erneut benutzt werden, diesmal um die Startgeometrie fuer mechanische Rechnung wiederherzustellen, da der transiente mech. Restart auf der Startgeometrie aufsetzen sollte, soweit ich das im Kopf habe. Dann wieder UPCOORD fuer naechsten elektromagnetischen SOLVE usw. ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette sowie ANSYS Thema als Referenz angeben. Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Ich habe die Befehle eingebaut (teilweise hatte ich sie schon), aber im Result-File, sehe ich immer nur den letzten Load-Step mit den zugehörigen substeps. Ich habe mal das Input-File auszugsweise angehängt...vielleicht habe ich ja was wesentliches übersehen oder auch vergsessen. Die "neuen" elektromagnetischen Kräfte" sollen am deformierten Werkstück angreifen. Werden durch LDREAD bei der Schleife die Kräfte immer aufaddiert? Wie kann ich mir bei der strukturmechanischen Analyse die angreifenden Kräfte (mit Zahlenwerten) im Ergebnis-File anzeigen lassen? Ich habe es über GUI versucht, aber er sagt mir, dass dieser Befel nicht verfügbar sei. Danke schon mal. Viele Grüsse Désirée Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ich die Frage bzgl. der Kräfte konkretisieren. Ich kann mir diese Kräfte nicht als Time-History Plot ansehen, er zeigt mir immer im TIME-HISTORY-Fenster bei den Min-Max-Werten "invalid" an. Es sind dann wohl keine Werte in der Datenbasis gespeichert, oder? Ich würde mir gerne den Kraftverlauf an einem Knoten ansehen. Wie kann ich sonst noch an diese Kräfte drankommen? Gibt es da eine andere Möglichkeit? Dankeschön. Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daisy_r
kann man mal den kompletten aktuellen Input sehen: KEYOPT Settings, Vernetzung inkl. MAT, REAL, TYPE Zuweisung, Materialdaten (Angabe Units bitte) und Randbedingungen elektromagnetisch/mechanisch. Aus dem bereitgestellten Inputausschnitt laesst sich folgendes sagen, Angaben ohne Gewaehr (kostenfreies Forum): UPCOORD nicht UPGEOM UPCOORD,1 nach jedem Restart transient mech. SOLVE UPCOORD,-1 vor jedem Restart transient mech. SOLVE LSCLEAR,ALL loescht Randbedingungen und Loadstep Options - an dieser Stelle nicht sinnvoll. Elektromag Loesung ermittelt 'frische' d.h. neue aktuelle Kraefte, bei jedem SOLVE. Sollte wenn, dann vor PHYSICS,READ oder nach PHYSICS,WRITE stehen - ggf, wenn nicht PHYSICS,CLEAR verwandt wurde. CPDEL sollte wenn, dann vor/innerhalb PHYSICS,WRITE,emag zu finden sein FLIST,ALL listet aktuelle Knotenkraefte HARFREQ sollte nur 1x Frequenz aufweisen, kein Frequenzband ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette sowie ANSYS Thema als Referenz angeben. Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank! Danke für Deine hilfreichen Tipps. Es läuft jetzt zufriedenstellend, aber es ist noch Verbesserungspotential vorhanden.....;---)) Dass ich UPGEOM anstelle von UPCOORD verwendet habe, war wohl einer der wesentlichen Fehler. Durch verschiedene Tests habe ich auch die anderen alle rausgefunden. Eine kurze Frage zum Abschluss: Gibt es eine weitere Möglichkeit Bilder (nach Möglichkeit eine Vektrographik) auszuleiten ausser über die Möglichkeiten PlotCtrls bzw. die Qualität der .wmf, .eps etc zu verbessern? Nochmals Dankeschön und viele Grüsse Daisy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daisy_r
freut mich zu hoeren, das die Analyse gelungen ist: mit /GFILE kann man die Aufloesung fuer Plot(file)s erhoehen, mit PLVECT in Vektorgrafik plotten. ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Identifikation bei Anfragen erwuenscht. In Beitrag oder off-line per email an Moderator: Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette sowie ANSYS Thema als Referenz angeben. Danke - Moderator ANSYS Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
