  ANSYS
  Reibungssimulation
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Reibungssimulation (2425 mal gelesen)
Laus
Sehen Sie sich das Profil von Laus an!   Senden Sie eine Private Message an Laus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laus
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Schwingungsanalyse für eine Werkzeugmaschine durchführen. Die Lagerstellen der diversen Bauteile (z.B der Spindel) sollen durch Reibung simuliert werden. Welche Elementtypen kann man für soll eine Simulation benutzen und wie sind sie einzusetzen?
Danke im voraus
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 19. Jul. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laus 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenfrequenzen (Modal) und (reduced bzw mode superposition) transiente und harmonische Analyse sind linear, keine Reibung.
Full transient kann (kontakt bedingende) *Reibung* u.a. Nichtlineares beruecksichtigen, ist aber ab mittlerer Modellgroesse schnell rechenzeit/auswerteaufwendig.
Zu beachten ware wenn Reibung, dann ggf auch *Lagersteifigkeit* (nichtlinear) evtl lagerspezifische *Interface Daempfung* (very nichtlinear, zus. zu material interner Daempfung Bauteile) -  beide unter tendenziell zyklisch veraenderlicher Kontaktsituation in Lager schwer zu erfassen ohne grossen Aufwand, Abgleich mit Experimentaltechnik.
Dazu gibt's wenn's im Zeitrahmen bleiben muss aus meiner Sicht (langjaehrig erfahrungs- und Forschungsergebniss basierte) Auslegungsnormen, Firmenschriften zu Gleit/Waelzlagertechnik von FAG u.a. siehe Maschinenelementtexte. Sonst wird das zur Grundsatzuntersuchung, Grundlagenforschung der Institute/Industrie - dahingehend wuerde ich Professor oder Vorgesetzten informieren.
Wuerde wenn's den ein FEM Model sein soll, wie hier angefragt -
ggf eine modal Analyse ausfuehren um Eigenfrequenzen/formen zu erkunden, Lager/Reibung etc vernachlaessigend. Ein Massenelemente basiertes full transient Model erzeugen welches die translatorischen/rotatorischen Massentraegheiten in die Schwerpunkte der Hauptbauteilkomponenten legt. Massen mit CP/CE/o.a. starr verbinden, und aehnlich angebunden Beruehrpunkte in Bauteil/Lager durch COMBIN Elemente idealisieren. Dann auf Grossrechner warten um geometrisch detailiertes 3D Model FEM full transient mit Kontakt/Reibung etc anzugehen.
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland www.ife-ansys.de
