  DesignSpace
  Modalanalyse an rotierendem Pressverband
Autor Thema:  Modalanalyse an rotierendem Pressverband (1472 mal gelesen)
LukeQ
Studnix
Sehen Sie sich das Profil von LukeQ an!   Senden Sie eine Private Message an LukeQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeQ
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche aktuell mit WB 13 eine Modalanalyse an einem rotierendem Pressverband aus Faserkunststoffverbund durchzuführen.
Da der Pressverband allgemein als Reibungsbehaftet modeliert werden soll, dies aber bei der Modalanalyse nicht zulässig sein soll, habe ich Probleme mit den Ergebnissen die ich erhalte. Ich bekomme eine Fehlermeldung, auch wenn Eigenfrequenzen berechnet werden. Kann ich den Ergebnissen grundsätzlich nicht trauen, oder muss ich nur vorsichtig sein, sofern sich der Kontaktstatus ändert?
Leider kann ich auch keine Rotationsgeschwindigkeit als Last angeben.
Den Pressverband und eigentlich auch die Rotationsgeschwindigkeit würde ich schon ganz gerne abbilden können, da durch die Verspannung/Fliehkraft sich die Eigenfrequenzen verschieben. Habt ihr eine Idee wie man das berücksichtigen kann?
Danke schon mal!
Lukas
[Diese Nachricht wurde von LukeQ am 27. Mrz. 2012 editiert.]
Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) - Anlagenbau
Edelstahl-Anlagenbau | Föhren | Vollzeit | Unbefristet
Du zeichnest. Wir bauen.
Du hast technisches Verständnis, arbeitest gerne mit CAD und möchtest sehen, wie aus deinen Zeichnungen echte Anlagen entstehen? Dann bist du bei uns genau richtig!
E&F ...
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Mrz. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeQ 10 Unities + Antwort hilfreich
das läuft am besten über eine vorgeschaltete statische Analyse (im Projektmanager miteinander koppeln). In der nichtlinearen Statik wird der Kontaktzustand ermittelt und dieser kann kann eigefroren (linearisiert) an die Modalanalyse übergeben werden.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
