  DesignSpace
  Richtige Lagerung bei Temperaturberechnung
Autor Thema:  Richtige Lagerung bei Temperaturberechnung (2122 mal gelesen)
Wildcards
Konstrukteur WZM
Sehen Sie sich das Profil von Wildcards an!   Senden Sie eine Private Message an Wildcards  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildcards
Spinner WZM<P>benutzt
Simulation: ANSYS WB V12
APDL Kenntnisse rudimentär vorhanden.
CAD: SolidWorks
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beispielhaft möchte ich das folgende Problem berechnen: Ein Ring der komplett einem Temperaturanstieg von 10 K ausgesetzt ist. Wie lege ich diesen Ring am günstigsten fest? Fixed Support geht ja nicht, weil sich dann die jeweilige Fläche nicht verformen kann. Welche Möglichkeiten gibt es den Ring festzulegen, ohne seine Temperaturverformung zu behindern? Z.B. ein Remote Displacement auf die Innenfläche mit deformable Verhalten bringt doch vermutlich eine zusätzliche Steifigkeit in die Fläche ein, da ja ein Force Distributed Ansatz verwendet wird. Sehe ich das richtig?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Stefan Lente
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildcards 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kann elegant "umgangen" werden, wenn Du die Symmetrie der Problemstellung ausnutzt. Es reicht die Medellierung eines 1/4 oder eines Tortenstücks. Die Randbedingungen "Verschiebung senkrecht zur Schnittebene =0" legen das Bauteil in der Ebene fest, ohne es in der Ausdehnung zu behindern. Zusätzlich noch axial einspannen und fertig ist der Lack.
Gruss Stabbels
Wildcards
Konstrukteur WZM
CAD: SolidWorks
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anregung, daran hätte ich auch gedacht. Vielleicht hätte ich das besser dazu schreiben sollen
Leider geht das nur an meiner beispielhaften Aufgabestellung so, bei der realen, komplexeren Aufgabenstellung (bei der am Ring verschiedene Anbauteile verschraubt sind) führt dieser Weg nicht mehr zum Ziel. Gibt es auch für diesen Fall eine elegante Lösung den Ring festzulegen, ohne ihn überzubestimmen?
Stefan Lente
Projektingenieur Elektrotechnik TGA (m/w/d)
Unser Mandant ist ein renommiertes Ingenieur- und Planungsunternehmen im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung und realisiert anspruchsvolle Bauprojekte für Kunden aus Industrie, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen. Zur Verstärkung des Teams wird ein Projektingenieur Elektrotechnik TGA Großraum Köln (m/w/d) gesucht, der seine elektrotechnische Expertise in abwechslungsreiche Projekte einbringen und aktiv an der Entwicklung moderner Gebäudetechnik mitwirken möchte....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
HP z400
SW 2008 SP 5.0
ANSYS Workbench 12.1
OpenFOAM 1.5-dev & 1.6.x
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildcards 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es schon noch den ein oder anderen Trick. Gute Erfahrungen habe ich z.B. mit dem Starren Auflager gemacht ("Compression Only Support" in V12), das du auf Flächen anwenden kannst, die sich entweder nur "abhebend" verformen oder eine Verformung in Gegenrichtung (bzw. die Verhinderung durch eben diese Randbedingung) nur geringe Auswirkungen auf dein Gesamtergebnis hat.
Zusätzlich würde ich auf einer beliebigen, freien Fläche des Teils eine externe Verschiebung definieren, bei der alle translatorischen und rotatorischen Freiheitsgrade auf Null gesetzt sind und die Einstellung "verformbar" aktiviert ist.
So wird zu Beginn der Rechnung die Simulationsgeometrie stabilisiert und dennoch kann sie sich gleichzeitig durch die letztgenannte Option ohne Widerstand frei verformen.
Gerade durch Nutzung dieser verformbaren externen Verschiebung konnte ich auch bei Lastfällen mit mehreren offenen Freiheitsgraden eine konvergente Lösung erreichen.
Hoffe, du bekommst dein Problem damit auch in den Griff.
Johannes
