  DesignSpace
  Kontaktsteifigkeit
Autor Thema:  Kontaktsteifigkeit (985 mal gelesen)
SergejL
Sehen Sie sich das Profil von SergejL an!   Senden Sie eine Private Message an SergejL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejL
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumbesucher,
ich benötige das Verständnis im Bezug auf die Kontaktsteifigkeit.
Und zwar ich habe ein Modell erstellt mit mehreren Kontaktflächen, das schnell und gut bei der
Kontaktsteifigkeit von 0, 01 konvergiert. In meisten Manuals steht jedoch, dass die Kontaktsteifigkeit
eine variable Größe im Bereich von 0.01 – 10 ist und dass, bei  den Bonded Contacs der Wert von  10 einzustellen ist,  bei den anderen kontaktarten solltet man mit 1.0 rechnen.
Es steht auch dabei, dass mit den kleineren Werten sich die Kontaktflächen schneller finden und die Rechnerzeit sich verkürzt. Aber andererseits vergrößert sich die Durchdringung.
Und umgekehrt, bei größeren Steifigkeitswerten wird die Durchdringung minimal oder sogar verschwindet komplett.
Mein Modell funktioniert aber nur bis der Kontaktsteifigkeit von 0.2,  und selbst da habe ich gravierende Unterschiede in den Reaktionskräfte in Vergleich mit den Ergebnissen mit dem Kontaktsteifigkeitswert von 0.01.
Selbst mit 0,01 habe ich kaum Endringen. Die Toleranz für die Penetration steht voreingestellt  auf 0,1, was meine Eindringtiefe schon sowieso um 1000 fache übersteigt.
Aber zwischen  0.01 Kontaktsteifigkeit und 0.1 habe ich fast 80 N  Unterschied bei der Reaktionskraft,
was bei meinem Mini-Modell schon sehr viel ist!
Mit dem Normal Langrange Solver (der „ohne Kontaktsteifigkeit „ rechnet)  konvergiert die Lösung nicht, wenn ich die Kontakteinstellungen  dem Programm überlasse, funktioniert dann eben auch nicht.
Wie geht man mit der Kontaktsteifigkeit um?? Wann bekomme ich die reelle Ergebnisse?? Wie groß soll die Kontaktsteifigkeit sein??
Ich benutzte Workbench 2.0 unter Ansys 12
Wenn mir jemand helfen kann, werde ich ihm sehr dankbar
LG
Sergej
SergejL
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
