  DesignSpace
  Temperaturspannungen
Autor Thema:  Temperaturspannungen (1447 mal gelesen)
catachanfighter
Sehen Sie sich das Profil von catachanfighter an!   Senden Sie eine Private Message an catachanfighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catachanfighter
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsuser.
Ich arbeite seit einigen Monaten mit Ansys Workbench 11 gekoppelt an Inventor.
Bisher haben sich meine Berechnungen auf strukturmechanische Probleme beschränkt.
Nun möchte ich ein Bauteil simulieren, welches durch ein heisses Medium durhcströmt wird um die Spannungen im Aufwärmprozess und im stationären Zustand zu erhalten.
Da ich so eine Simulation noch nie gemacht habe, bin ich auf der Suche nach Skripten, Tutorials oder Büchern, die sich damit schon auseinander gesetzt haben.
Kann mir jemand hierzu helfen?
Beste Grüße und Dank im Voraus!
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catachanfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufwärmprozess hört sich instationär an. DesignSpace kann nur stationäre Temperaturfelder, also Bauteile an bestimmten stellen mit einer Temperatur beaufschlagen, und schauen wie die Temperaturverteilung nach unendlich langer Zeit ausschaut (eingeschwungener Temperaturzustand). Zwischen anfangswert und endwert bekommst du eine lineare Interpolation.
Wenn du aber, das Aufheizen und Abkühlen betrachten willst (z.B. wie heiß ist Bauteil x nach 4minuten, oder wielange braucht meine Baugruppe zum abkühlen), dann brauchst du die instationäre Temperaturfeld Berechnung. Das kannst du mit "höheren" ANSYS modulen berechnen.
BW's
[Diese Nachricht wurde von BWs am 14. Okt. 2009 editiert.]
catachanfighter
erstellt am: 14. Okt. 2009 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei uns in der Firma Zugang zu anderen Ansys Modulen wie z.b. Mechanical oder Structural.
Aber leider habe ich keine Ahnung wie ich das Thema grundsätzlich angehe.
Für Hilfen bin ich sehr dankbar!
Monteur SHK - Baustellenorganisation / Heizung / Projektabwicklung (m/w/d)
Willkommen in unserer Famlie
Wir sind ein Familienunternehmen, das mit seinen rund 80 Mitarbeitern seit knapp 50 Jahren sehr erfolgreich im Schwabenland tätig ist. Erfahrung und Kompetenz machen die Firma Weinbuch zu einem modernen und zukunftsorientierten Fachhandwerksbetrieb mit Sitz in Süßen (Kreis Göppingen) im Bereich Heizung, Sanitär und Flaschnerei.
  • Du übernimmst die eigenständige ...
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catachanfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich? Am besten eine Situation die man einschätzen kann mal simulieren. Irgendwas was man kennt, wo die Situation überschaubar ist. Z. B. ein Bimetallstreifen.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
