  DesignSpace
  wie simulieren?
Autor Thema:  wie simulieren? (1083 mal gelesen)
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 28. Mai. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Eine Welle ist am einen Ende dehbar gelagert und am anderen Ende ist eine Art großte Trommel befestigt die ca 1000 kg schwer ist. Das ganze dreht sich mit ca 20 U/s und ist horizonal angebracht.(Im Prinzip wie eine Waschmaschine mit einer langen Welle an der Trommel). In der Mitte der Welle ist eine Schweißnaht die ich Berechnen muß. Wie kann ich die Biegeschwingungen die beim drehen entstehen simulieren? Würde das mit einer transient-mechanischen Analyse gehen? wenn ja, wie?
Wäre für Hilfe dankbar!!!
Gruß Latrine
Latrine
Bauingenieur
erstellt am: 31. Mai. 2009 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn noch niemand sowas ähnliches gemacht ???
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS14.0 Mechanical/EMAG
DesignModeler
erstellt am: 31. Mai. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist Deine Aufgabe nicht klar gestellt?
Zuerst Modalanalyse, hier bekommst Du die Eigenformen. Also welche Frequenzen kritisch sind.
Dann ist die Frage was für eine Belastung Du berechnen willst.
Unwucht?
Das wäre dann evtl. über ein komplexes Kräftepaar das geometrisch 90°versetzt angreift und um den Phasenwinkel 90° verschoben ist in einer harmonischen Analyse abzubilden. Ich habe dies aber noch nie in einem Projekt umgesetzt. Ein Modell in Workbench habe ich aber gemacht.
Ich hoffe, dass ich Dir ein wenig weiterhelfen konnte.
Achim
Latrine
Bauingenieur
erstellt am: 31. Mai. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
system.pdf
Hier mal eine Skizze von dem Problem, ich hoffe auf zahlreiche Ideen und Hilfen
--> danke
Schönes WE
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns als Technischer Produktdesigner (m/w/d)! Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen ...
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 31. Mai. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild (Skizze) sagt mehr als tausend Worte.
ich habe (zu Hause kein Ansys). Du kannst doch Deinem System eine Winkgeschwindigkeit zuweisen. An der (Lager)Linie radial Lagern axial auch fixieren.  Dann erhältst Du die Verformung und daraus die Spannungen in Deiner Schweißnaht. Das ist eine statische Berechnung. Die Auslegung und Nachweis einer Schweißnaht ist natürlich ein anderer Punkt, aber hier kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Evtl. noch an einem Knoten rotatorisch festhalten, aber hier bin ich mir nicht sicher (Starrkörperverschiebung!?). Einfach die Verformung anschauen ob diese plausibel ist.
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 31. Mai. 2009 editiert.]
