  DesignSpace
  Balkenspinne Ansys WB
Autor Thema:  Balkenspinne Ansys WB (2859 mal gelesen)
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 27. Mrz. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie mache ich in Ansys WB eine Balkenspinne?
Latrine
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS14.0 Mechanical/EMAG
DesignModeler
erstellt am: 28. Mrz. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du damit machen.
Du kannst sowohl ein Moment als auch eine Verschiebung wie auch eine Kraft an einem beliebigen Raumpunkt definieren und auf die Geometrie aufprägen.
Achim
Latrine
Bauingenieur
erstellt am: 28. Mrz. 2009 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte zB. eine Bolzenbervindung mit Balken und Balkenspinne idealisieren. Schrauben und Nieten sind auch von interresse.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 29. Mrz. 2009 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
In WB Schrauben am Besten als Volumen modellieren
Im Gewinde und unterm Kopf mit Verbundkontakt
Auf Schaft Schraubenvorspannung.
Mit den restliche Verbindungen habe ich keine Erfahrung.
WB ist aber eher Volumenorientiert.
Mit APDL kann natürlich alles irgendwie implementiert werden.
Achim
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Latrine,
als idialisierung kannst du z.B auch eine Bolzenlast definieren.
Als "Balkenspinne" kannst du z.B externe Kraft oder externe Verschiebung definiern, daher braucht man eine "Balkenspinne" für diese art von Anwendungen nicht in der Workbench.
BW's
[Diese Nachricht wurde von BWs am 31. Mrz. 2009 editiert.]
Latrine
Bauingenieur
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BWs,
und wenn ich mehrere Teile verbinden will ohne Kontakt. ZB. Bolzenverbindung mit Rigids ums Bolzenloch und als Verbindung ein gelenkiger Stab.
Architekt / Bauzeichner / Planer (m/w/d) | Doetinchem (bei Emmerich) | Vollzeit
Ten Brinke ist ein international erfolgreiches Unternehmen in den Bereichen Projektentwicklung, Bau und Asset Management.
In fast 120 Jahren hat sich Ten Brinke zu einem Bauentwicklungsunternehmen mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Portugal und Griechenland entwickelt, das sich mit sämtlichen Facetten des Immobilienmarktes auskennt. Zusammen mit rund 1.400 ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
BWs
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
Reibungsfreier MPC Kontakt!
