  DesignSpace
  Unterschiedliche Kontaktdrücke
Autor Thema:  Unterschiedliche Kontaktdrücke (503 mal gelesen)
tujar
Sehen Sie sich das Profil von tujar an!   Senden Sie eine Private Message an tujar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tujar
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgenden Fall: Eine Fläche kontaktiert gleichzeitig zwei andere Flächen. Wenn ich das Ergebnis plotte (hier geht es nur um Postprocessing), bei dem alle Kontaktpaare aktiviert sind, bekomme ich die Hälfte des Kontaktdruckes angezeigt, als wenn nur ein Kontaktpaar angewählt ist. Welche Erklärung gibt's hierfür?
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tujar 10 Unities + Antwort hilfreich
wie lässt du dir den Kontaktdruck ausgeben? Das Kontakt-Tool gibt es bei DesignSpace nicht, erst ab ANSYS Professional.
Vieleicht kannst du eine Abbildung mit einfügen, damit wir das Problem besser verstehen.
BW's
Architekt (m / w / d)
BRENNCKE ARCHITEKTEN PartmbB ? mit Sitz in der Landeshauptstadt Schwerin realisiert seit 1990 sehr erfolgreich Projekte für private und öffentliche Bauherren in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wir begleiten unsere Bauherren von der Idee bis zur Fertigstellung und entwickeln individuelle, standortgerechte Architekturlösungen.
  • Beratung unserer Bauherren und Auftraggeber zu allen Fragen der ...
tujar
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht, bin hier im falschen Forum gelandet. Habe in diesem Fall Professional benutzt. Kann leider keine Bilder einfügen.
