  DesignSpace
  Kraft an Knoten
Autor Thema:  Kraft an Knoten (1697 mal gelesen)
Knox11
Sehen Sie sich das Profil von Knox11 an!   Senden Sie eine Private Message an Knox11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knox11
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der Ansys Workbench V11 gerne ein Kraft an einer bestimmten Stelle aufbringen, an der ich aber aus der Geometrie her keine Auswahlmöglichkeit habe.
In einer Publikation habe ich nun gelesen, dass eine Kraft auf einen Knoten aufgebracht wurde, der am nächsten zum eigentlichen Ansatzpunkt der Kraft gelegen war.
Muss ich das mit einem Command-Befehl ausführen. Leider kenne ich mich mit den Commands bisher noch nicht so gut aus. Wie würde daher der komplette Befehl lauten, den ich dort einfügen müsste?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank.
Tom
KJ
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knox11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
nur so ne Idee:
2x Fläche trennen, sodass sich ein Schnittpunkt ergibt der mit den Kraftangriffsknoten gleich ist.
Gruß Tutti
Knox11
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tutti,
ja, so in etwa habe ich es ja bisher gemacht. Da ich aber nun mehrmals gelesen hatte, dass durch entsprechende Command Befehle auch eine Auswahl des in unmittelbarer Nähe liegenden Knotens erfolgen kann und ich einige Einzellasten aufzubringen habe, wollte ich diese Vorgehensweise ändern.
Danke trotzdem,
Tom
KJ
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knox11 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ist die externe Kraft eine weitere Alternative, weil man bei der den Wirk-Ort per Koordinate definieren kann.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Planungskoordinator:in (m/w/d) im Bereich TGA
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 03. Nov. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knox11 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst im DS (mit Punkt) Kraftpunkte/Konstruktionspunkte auf Flächen und Linien erstellen. In Simulation kannst du diese Punkte anwählen um Lasten oder Lager anzubringen.
