  DesignSpace
  Ansys Design Space hängt
Autor Thema:  Ansys Design Space hängt (752 mal gelesen)
Heinz-Rüdiger
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Heinz-Rüdiger an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz-Rüdiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz-Rüdiger
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns im Büro stehen 5 gleiche Rechner und auf allen läuft die V11  von DesignSpace ohne Probleme. Alle Berechnungen, die auf meinem Rechner laufen, brauchen ewig und zwar nicht die Lösung selbst, sondern die Eingabe. Nach jedem Klick im Menü oder in der Lösung hängt der Rechner 3 bis 40 Sekunden bis das Programm reagiert.
Andere Rechner haben keine Probleme mit gleichen Dateien.
Unser Admin und der DS-Support wissen auch nicht weiter...
Bitte um Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Heinz-Rüdiger am 10. Okt. 2007 editiert.]
jaMAN
Sehen Sie sich das Profil von jaMAN an!   Senden Sie eine Private Message an jaMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaMAN
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz-Rüdiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hat ein Kollege auch gerade bei V11.
Ich selbst hatte das mal einige Tage bei der V10. Damals hat sich das Problem in Luft aufgelöst und ich weiss nicht warum. Jedenfalls zeigt das doch, dass dieses Problem häufiger auftritt. Es ist dann nur die Benutzerinteraktion von Ansys betroffen, alle anderen Programme auf dem Rechner zeigen keine Symptome. Der Programmierer dieser Schnittstelle wüsste sicherlich schnell was das sein kann. Irgendwas ist da anders als bei anderen Windowsprogrammen und dadurch wirkt sich eine sonst unbedeutende Einstellung im System für Ansys tödlich aus. Man kann dann wirklich nur noch mit viel Frust arbeiten.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz-Rüdiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, solche Probleme
treten zB. bei Animierten Mauszeigern, Mauszeigerschatten etc. auf.
kjw
Ausbildung zum Technischen Systemplaner VAT (m/w/d)
Du möchtest mit deinen Zeichnungen und Berechnungen den Grundstein legen, um moderne Anlagen zur Realität werden zu lassen? Vielleicht reizt dich auch die Arbeit mit modernster CAD-Software zur Erstellung technischer Zeichnungen und Pläne? Oder der Gedanke, dass deine Entwürfe später auf der Baustelle umgesetzt werden?
Dann werde Teil eines starken Teams! 2.000 Mitarbeitende ...
Anzeige ansehenAusbildung, Studium
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series
Ansys DesignSpace 11
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz-Rüdiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits
Es kann auch an den Anwendungseinstellungen unter C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzernamen>\Anwendungsdaten\ANSYS\ liegen. Diese werden zuweilen irgendwie korrupt.
Lorenz
