  DesignSpace
  duplizieren und kategorisieren von Elementen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  duplizieren und kategorisieren von Elementen (709 mal gelesen)
franzmeier
Sehen Sie sich das Profil von franzmeier an!   Senden Sie eine Private Message an franzmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzmeier
win xp
ansys workbench 11
erstellt am: 15. Aug. 2007 02:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe mal eine frage bzgl. automatisierung von berechunungen:
bei grösseren berechnungesmodellen kann es ja mitunter ein sehr grosser aufwand sein, wenn ich für z.B. 200 Schrauben die Schraubenvorspannung separat setzen muss.
nehmen wir einen zylinderdeckel an, der mit 200 schrauben befestigt ist (extremes beispiel), dann bin ich doch sehr lange beschätigt, wenn ich jeder schraube jetzt ein pretensionelement "händisch" verpassen möchte.
geht dies irgendwie auch einfacher, sprich automatisierter, wenn die schrauben geometrisch in eindeutiger weise angeordnet sind (wie zylinderdeckel auf einem kreis) ?
zudem ist es so, dass ich bei 200 schraubeneinträgen wahnsinnig lange strukturbaumeinträge unter contact region und im solutionteil bekomme.
gibt es eine möglichkeit diese zu gruppieren, z.b. unterordner zu erstellen, in die ich dann z.b. die schraubenverbindungen nach ihren anschlussbauteilen übersichtlicher einsortieren kann?
besten dank im voraus
system win xp
ansys workbench version 11
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die Liste wird lang. Umgruppieren ist nicht möglich.
Zur händischen Definition:
Man kann das über Jscript automatisieren, wenn die Schraubengeometrie irgendwelchen Konventionen folgt (z. B. im CAD-System schon markiert ist oder sonstwie selektierbar ist).
Wenn bei mir sowas auftritt, mach ich mit so einige Schrauben durch duplizieren, danach vervielfältige ich sie mit kopieren/einfügen so dass man sehr schnell eine grössere Menge an Schraubendefinitionen hat.  Die sind natürlich dann noch alle auf den ersten Schrauben definiert, aber man muss dann nur noch die Geo austauschen. Geht schneller als komplett neu definieren.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Konstrukteur (m/w/d)
Willkommen bei ASMPT. Mit 10.600 Mitarbeitenden weltweit sind wir technologischer Prozesspartner für die Elektronikindustrie und brennen für innovative Automatisierungsstrategien am Puls der Zeit.
Unsere passionierten Teams fordern den Status quo immer wieder heraus und setzen neue Maßstäbe für die Fertigung von Smartphones, Computern, Netzwerken, autonomen Fahrzeugen, intelligenten Maschinen sowie modernster Medizin- und Energietechnik....
jaMAN
Sehen Sie sich das Profil von jaMAN an!   Senden Sie eine Private Message an jaMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaMAN
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das finde ich auch immer sehr umständlich. Ich mache das wie Herr Gebhardt, aber bei Flanschen mit 36 Schrauben (nicht selten) nervt das tierisch. Wird softwaretechnisch aber schwierig zu lösen sein. Das gruppieren im Baum ist aber sicher leicht umsetzbar und das würde ich mir für die nächste Workbenchversion schon wünschen.
