  DesignSpace
  Grafikeinstellungen
Autor Thema:  Grafikeinstellungen (938 mal gelesen)
jaMAN
Sehen Sie sich das Profil von jaMAN an!   Senden Sie eine Private Message an jaMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaMAN
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich stört bei Designspace die unnötig facettierte Grafik. Alles sieht sehr eckig aus obwohl der Rechner viel mehr hergeben könnte. Wenn ich mich in der Netzvorschau oder in den Ergebnissen befinde ist alles normal. Das Problem tritt nur beim Aufbringen der Randbedingungen auf. Kann man das irgendwo umstellen?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, kann man nicht.
Das wird defaultmässig gesetzt.
Unnötig ist das übrigens nicht. Wird gemacht wg. Grafikperformance. In den meisten CAD-Systemen passiert das auch (mehr oder weniger sichtbar, z. T. einstellbar).
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
jaMAN
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut, aber ich kann mir vorstellen, dass die Berechnung einer Geometrie nahezu unmöglich ist, wenn die Darstellung die Leistung des Rechners schon ausreitzt.
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
Win-XP-Prof
NVIDIA Quadro FX 3500
UG / SE / SW
ProE 2001/WF1/WF2
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jaMAN:
Gerechnet wird mit dem Prozessor, dargestellt mit dem Chip der GraKa...
