 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: DS 11.0: Simulation lässt sich nicht speichern (1042 mal gelesen)
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 172 Registriert: 29.04.2006 HP z400 SW 2008 SP 5.0 ANSYS Workbench 12.1 OpenFOAM 1.5-dev & 1.6.x
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit DesignSpace 11.0. Und zwar möchte ich eine Baugruppe berechnen, bei deren Übertragung ins DesignSpace allerdings fehlerhafte Kontaktbedingungen generiert werden. Aber diese lassen sich ja einfach löschen. Seltsamerweise bleibt das rote Ausrufezeichen bei der übergeordneten Kategorie "Kontakte/Verbindungen" bestehen (auch nach einer erfolgten, immer fehlerfreien Rechnung). Das konkrete Problem ist, dass sich die Simulation nicht speichern lässt; es erscheint die Fehlermeldung "Durch mindestens einen Lizenzkonflikt kann die Datei nicht gespeichert werden. Beseitigen Sie vor dem Speichern diesen Fehler". Das kann ich nicht nachvollziehen, schließlich funktioniert DesignSpace mit allen anderen Teilen und Baugruppen einwandfrei, es sind auch keine zwei Fenster gleichzeitig offen, es gibt also keinen offensichtlichen Grund für ein Lizenzproblem. Weiß jemand woran das liegen könnte? Schon einmal vielen Dank! Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 06. Aug. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ocelot
Hallo, vermutlich ist unter Extras/Optionen bei den Default-Kontakteinstellungen was umgestellt worden. Ich würde folgendes Umstellen: Kontakte Fläche/Fläche ja, Fläche Linie nein, Linie Linie nein. Typ Verbund Algorithmus Augmented Lagrange. Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, absolut korrekte Einschätzung, das war in der Tat die Lösung. Durch die Änderung der Einstellungen funktioniert die Kontaktbildung und das Speichern nun wieder einwandfrei. Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Konstrukteur im Bereich ME-Equipment | Coherent befähigt Marktinnovatoren, die Zukunft mit bahnbrechenden Technologien zu gestalten ? von Materialien bis hin zu Systemen. Wir entwickeln Innovationen, die bei unseren Kunden in den unterschiedlichsten Anwendungen der Märkte Industrie, Kommunikation, Elektronik und Instrumentierung zum Einsatz kommen. Coherent hat seinen Hauptsitz in Saxonburg, Pennsylvania, und betreibt weltweit Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen.... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
amigician Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 18.06.2004 P4 3.6Ghz 2GB RAM WinXP SP2 Autodesk Inventor 11 Series Ansys DesignSpace 11
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ocelot
